小屏幕液晶屏多指用于液晶彩显中的液晶屏,其屏幕尺寸一般不大于22英寸。该类液晶屏的屏驱动电路通常与液晶面板直接相连,如图1所示,在一般条件下是不能单独取下进行更换的。当该类驱动板损坏后,若不能进行元件级维修,则只能与液晶屏一起更换,维修成本较高。在实修中笔者发现,该类驱动板故障主要集中在供电电路、主芯片电路及升压电路中,且很多故障是可以进行元件级维修的,下面分别进行介绍。
一、故障分析
1.供电电路
驱动板供电电路是指上屏电压输入与稳压电路。上屏电压来自主板,15英寸及其以下液晶屏多为3.3V供电,17~22英寸液晶屏多为5V供电。在驱动板上,上屏电压输人端(常为多只引脚)与一只贴片保险管相连,如图2所示。若输入的,上屏电压过高或后级电路出现短路现象,则易烧断该保险电阻,这时故障现象通常表现为白屏。
提示:若在实际维修中发现驱动板上的保险电阻开路,需在路测量其后级电路是否短路,只有在后级无明显短路的情况下,才能换上1A~2A的保险管试机。
驱动板供电电路中的稳压电路多采用低压差的线性稳压器(又称DC- DC变换器),将输入的上屏电压降压并稳压输出3.3V、1.8V等电压。这类变换器的常见型号有LM1117、AZ1117、AMS1117等,其后缀数字表示输出电压,如“1117-33”,即表示输出电压为3.3V。由于液晶屏长时间工作,加之散热条件不好,这些变换器时有损坏。实修时,其好坏可通过测量电压或代换进行判断。
提示:1117系列稳压器是一款最常用的低压差降压集成块,输出电流可达0.8A, 其①脚为ADJ(调节)端,②脚为OUT(输出)端,③脚为IN(输入),散热片与②脚直通,即散热片也是输出脚。
2.主芯片
主芯片又称接口芯片,引脚多且密,如图3所示。它是液晶屏信号的处理中心,损坏后的故障现象为图像不正常,如图像模糊、花屏、白屏、或满屏彩色条纹等。
值得一提的是,更换此芯片时焊接时间不能太长,引脚不能虚焊和连焊。另外,在插接上屏线时,一定要先观察上屏线插头,不可将其插反,否则易烧坏主芯片。
3.升压电路
升压电路是产生液晶面板所需的工作电压,主要由升压芯片、升压电感与升压二极管等元件组成,如图4所示,其故障率相对较高,尤其是升压芯片与升压电感。
升压芯片常见的型号有:AP1380、1790EUA、AAT1118、MIXIM1518BE (可与AAT1164C互换)等,其损坏后的故障现象多为开机白屏或开机一会儿屏,上图像逐渐变白等。若升压电感或升压管(多为场效应管)损坏,故障现象通常表现为白屏。
为便于维修,特附上常见小屏幕液晶屏驱动芯片型号、功能与故障现象对照表,见表1,供参考。
二、故障检修实例
故障现象:一台19英寸的液晶彩显,通电后指示灯亮,屏上无显示。分析检修:拆开后壳,检查电源板和主板均未发现异常。为了快速判断故障部位,拔下上屏线试机,背光能点亮;在开/待机时,测得主板上送往屏驱动电路的,上屏电压能在0V与5V间变化,这说明该机电源板、主板与高压板基本正常,故障锁定在液晶屏驱动电路上。
该机所用液晶屏为奇美液晶屏,型号为M190A1-P02,其升压芯片为FP5138,主芯片为CM2709(FPD87393AMCANT)。检查屏驱动电路发现保险电阻已断路,测量保险电阻后级对地在路电阻,约为5Ω,明显短路。仔细查看,发现升压芯片FP5138表面有烧蚀的痕迹。拆下升压芯片,再测供电端对地电阻仍很小,继续检查,发现与升压电感相连的一只场效应管击穿。从网上买来一只FP5138,从旧板上拆得一只升压场效应管和保险电阻,更换上述损坏元件后试机,故障排除。
