继续在路检测电源板,发现光耦U3②、④脚击穿,电源芯片U5( OB5269CP )②脚( FB )对地短路,次级电路中的整流二极管D13(MBR20100CT)击穿。将上述损坏元件全部换新后上电试机,故障排除。此时测得电源板输出电压插座FP1③脚(ADJ)、④脚(BL-ON)、⑤脚(PS -ON )电压分别为4.16V.5.22V 3.01V,背光输出插座CON3中+、-端之间的电压为78.8V。
