接修一台PPTV32C3型液晶电视机,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测三合一主板(板号为TP.MS638.PB80)上元件无明显异常。在路检测,发现保险丝FB1(3.15A/250V )熔断,主滤波电容EB1(100uF/450V )两脚间阻值为0Ω,开关管QB301击穿,次级整流二极管DB301(MURB1060CT)三只引脚中有两脚已短路。
更换上述损坏元件后单独给三合一主板通电,测得12V电压输出正常;装机上电,电源指示灯亮,按下待机键,无光栅。断电,先用220V灯泡对主滤波电容EB1放电,然后在路检测开关电源初级电路未发现异常,怀疑电源芯片UB301(273137)异常,将其换新后试机,故障排除。
