RTD2120芯片是一款液晶显示器的控制芯片,内部存储有MCU程序,采用贴片44脚PLCC封装。在烧录RTD2120芯片方案的主板时;若出现“ISP联机错误”提示,在确认编程器及其连线正常后,其原因多是之前刷错程序,这时可先对这类主板进行软、硬件进行修复,具体方法如下:
软件修复(使用GMI软件):先正确连接编程器和驱动板、两者不上电,接下来点击“芯片修复”按窗口右下角会有时间提示,在10s后,点击“擦除按钮,如果提示成功,则说明修复完成;如果还是提示“ISP联机错误",则尝试下述硬件复位修复。
硬件复位修复:以集成块RTD2120上的小圆点为起始点逆时针算起,将②脚与⑤脚短接,③脚与⑧脚短接,然后重新写次程序,不管成功与否,都可以将MCU恢复为出厂状态。
在该类部分主板上,设有蓝色的修复接口,用导线将板载VGA接口的SCL、SDA端分别与蓝色修复接口的RXD、TXD端相连然后使用GMI软件擦除芯片擦除成功后,拆下导线即可正常读写。
如果经上述软、硬件修复后显"ISP联机错误”,则表明RTD2120已损坏,需换新。
另外,使用RT809F编程器及其软件对RTD2120、NT68系列(例如:NT68F63、NT68F632、NT68F633~NT68633、NT68665等)MCU读写数据时,MCU处于ISP状态,显示器黑屏、无反应这时需点击软件上的复位按钮,或者先断开主板的供电,过几秒钟后再上电,即可正常开机并显示。
