接修一台乐视S502D液晶电视,开机一看,开机几道横线,然后屏幕灭掉,有声音无图像,顾客开始说有横线,后来就不能看了。这台机器是下半部分有横线,3秒钟左右屏幕全灭;拆机之后发现屏幕又亮了,但是下半部分,图像会上下移位似的跳动,3秒一次跳动,跳动之后会出现类似重影,3秒之后恢复正常,但是中间有几道黑线或者白线。
       看到网上有类似割一刀“撕耳朵”的方法;首先第一步,判断一下,是那根排线所对应的屏幕有问题,断开左边排线,屏幕一半白屏,一半是竖线,还伴有横的跳线,证明有问题的是现在正在插着的右边排线。
       第二步,割线大法,由于没有可以参考的同样案例,挨个测试,您没看错是挨个测试!工具,透明胶带,或者其他胶带,首先屏蔽1-6,用透明胶带覆盖然后,插回去开机看一下。
         开机以后,跳屏重影没了,说明方法对了,也有效果,也没有动态横线,但是感觉清晰度一下子少了3分之一。
         不是很甘心,因为原机3秒钟会好一次。接着屏蔽,这一次屏蔽7-12,开机看看效果,完美。
