一、驱动板图片说明
二、单口插针TTL接口详细定义
三、单口LVDS接口详细定义 单口LVDS时取CN3的前20个PIN脚!
四、双口LVDS接口详细定义 双口LVDS时取CN3的所有脚!
五、关于VGA输出接口详细定义
六、关于按键板输入接口详细定义:功能键对地有效
七、 关于电源输入接口详细定义:
八、 关于高压板输出接口详细定义:
JP1为屏电压供给选择,可供电压为:3.3V 5V 12V,当屏工作电压要求12V时,将JP1跳线取下,将JP2用烙铁焊接起来,其它电压选取可在JP1上完成。注意:在未知屏电压情况下请将JP1置3.3V端!!
F1为驱动主板的保险丝,正常情况下它是导通的,如有出现断开情况,说明你不小心短路了主板,这时请不要随便更换F1,要不然驱动板有可能报废!
当TTL屏超过了41PIN接口时就说明屏是双TTL接口或其它接口,这时应该查询屏的资料先确定一下屏的接口类型,然后再找相应的转接小板(我们有卖),用排线两根分别接:CN6 CN8,这样就可以正常点双口TTL的液晶屏了,至于液晶屏接口类型请查询本站提供的其它详细资料,这里不再做介绍!
如遇个别特殊液晶屏,驱动板本身自带的驱动不能正常点亮时就要写相应程序了,这时请将sxbwx power 1.02液晶专用编程器CN4接口用PH-4连接线连接到驱动板的CN16口,设置通信率为:115200,然后按编程器详细使用说明书写入DK-2013B文件夹里的相应程序,
驱动板长:110MM 宽:83MM 高:14MM 可以支持声音,但先说明一下,默认是不支持声音的。
本驱动板集成了大多数程序在内,不用每次写程序就能实现大多数屏的正常显示!但不排除有很多屏用自带的程序不能正常点亮,请按上面提示写专用程序即可!
内置程序跳线方法如下:
注意,跳线后点屏时请注意屏的电压然后再通电,大多数屏支持3.3V跟5V两种电压,但不排除有些屏如果是3.3V跳到5V时一通电就挂了!千万小心!
有些TTL的屏当屏线参数线接错时可能也会引起烧坏,所以最后通电前的检查是必要的!
本驱动板点有些屏时会出现屏背光有点闪,这是正常现像,原因是程序不对,你可以取下所的跳线冒然后写入这类屏的相对程序就OK了。
