目前,熊猫液晶电视的资料很少,为此笔者在修好一台熊猫液晶彩电后,将其二合一板上的PFC电路开关电源电路画出来,由于是根据实物所画,故元件的编号、型号真实可靠,是不可多得的第一手资料,供维修同行参考。其中,贴片电容实物不标注容量,且贴片电容数量太多,不便将每个贴片电容取下测其容量,所以图上贴片电容没有标容量,望理解。
        熊猫L32A7031型液晶电视电源为整合型,即将开关电源电路、背光逆变电路整合在一块板上,也称之为“IP板”。由于逆变电路将PFC输出的380V左右直流电压变成交流正弦高压,故开关电源的负担减轻很多。这里只介绍IP板上的PFC电路和开关电源电路。
1.PFC电路
        如图1所示。该电路以L6562D为核心,Q4为功率输出管,PL1为储能电感(同时兼任零电流检测变压器),D5为整流二极管,C12 为PFC输出端滤波电容。注意:该PFC电路与众不同,无保护二极管。
        开机状态,L6562D的⑧脚得到14V直流电压,PFC电路起振。当Q4导通时,电感PL1储能;当Q4截止时, PL1两端感应电压方向为左负右正,与300V叠加,在C12上产生约400V直流电压。
        待机状态时,L6562D的⑧脚电压为0V,PFC电路停振,这样300V脉动直流电压经D5后,由C12滤波,故待机时PFC输出端的电压约300V。
2.开关电源电路
         该机无副电源,所以接通交流市电时,开关电源就起振工作。如图2所示,该开关电源以62807为核心,Q2为推动管,Q6为功率开关管,P1光耦和IC4为稳压环路的一部分。
         当接通市电后,不管PFC输出端为300V或400V,62807的⑤脚都会得到启动电压(由R39、R40、R41提供Z4稳压),电源起振,稳压电路工作,D6整流EC5滤波产生的约16V直流电压,经D2、R43向62807供.电,取代启动电压。
         在待机状态时,电源板STB端子为低电平( 约0V),则Q8、Q10截止,光耦P2截止,导致Q5截止,发射极电压VCC为0V,因此PFC电路中L6562D的⑧脚无电压,故待机时PFC电路停振,则PFC输出端为300V,供电源用。
         Q10的截止,使IC10 P沟道场效应管的栅极电压为24V ,栅极、源极电压均为24V,IC10截止,则24V端子无输出电压;Q10的截止,也使P沟道场效应管IC5的栅极为12V,栅极、源极均为12V,则IC5截止,漏极D无输出,12V端子无输出。12V端子无输出,使N沟道场效应管IC6的栅极电压为0V,则IC6截止,5V端子无输出。可见,待机时电源几个输出端子只有5VSB有电压输出,其他三个端子均无输出。
         在开机状态,电源板STB端子变为高电平,则Q8、Q10都饱和导通,光耦P2导通,Q5导通,发射极产生14V左右的电压,VCC为14V左右,使PFC电路中L6562D的⑧脚得到电压,故PFC电路起振,因此开机状态PFC输出端直流电压被提升,约400V左右,供开关电源、背光电路使用(背光电路功率输出供电为400V)。
        Q10的导通,使P沟道场效应管IC10的栅极电压下降为4.2V左右,源极电压为24V,那么栅源电压为VGS=4.2V-24V=-19.8V,VGS为负值,IC10导通,漏极D有24V,则24V端子有输出。
        Q10的导通,使P沟道场效应管IC5的栅极电压为0.6V, 源极为12V,则栅源电压VGS=0.6V-12V=-11.4V,IC5导通,漏极D有12V电压,12V端子有输出。
        12V端子有电压,使N沟道场效应管IC6的栅极电压为12V,N沟道的IC6导通,源极S有5V电压输出,即+5V端子有电压输出。IC6导通后源极电压变为5V,此时栅极电压仍为12V, 那么栅源电压VGS=12V-5V=7V,即栅极电压比源极高7V,故IC6可以继续导通,5V端子继续有输出。
        小结:P沟道场效应管要导通,栅极电压必须低于源极电压(即VGS为负值),且得达到一定数值。P沟道场效应管电流方向是由源极S流向漏极D;N沟道场效应管要导通,栅极电压必须高于源极电压(即VGS为正值),且得达到一定数值。N沟道场效应管电流方向是由漏极D流向源极S。可见,N沟道的和P沟道的栅源电压、电流方向正好相反,千万别弄混了。
        说明:1.稳压二极管稳压值为实测值,其中Z3、Z4、Z5为三脚贴片稳压二极管,而Z2、Z6为普通。2.IC5、IC6为8脚贴片场效应管。
