接修一台小米L55M5-AB液晶电视,刚开始是不定时灰屏幕,现在严重了,基本是冷机器30分钟左右就出现,一旦出现故障,电视机只能坚持10分钟,但是有时候冷机器要多放一会,但是也超不过一个小时。仔细观察,出现暗屏幕之前图像下部分有红重影闪动,渐渐的电视机出现暗屏幕了。
后来断开左边板排线,电视机右边出现扫描线较粗的图像,只是要多放一会,但是最终还是要保护。但是还是不放心屏幕左边Y有短路,于是参照别人的办法切割左边7.8根线,结果故障依旧,看来故障点应该还是右边Y,因为不知道断右边的方法,于是切割右边到屏幕三根-14V线,结果前天半天没有出现问题,结果昨天我割断了右边两根CKV线,后来又出现问题了。只是现在最少要放一小时以上【冷机器】。
本来中午回去暗屏幕,那时候我是断开了Y三个-14V线的,本来以为吃完饭到门市应该可以好了,结果开机还是暗屏幕,昨天这样后,我又恢复割开的-14V,反复开机几次就会好,今天我就没有恢复,直接又多切断几根CKV,CKB线路,右边的,电视机居然好了,现在差不多两个多小时了,暂时没有出现问题。明天再试一下,不出现问题,我准备全部割断CKV,CKB线路,好像这两个线路作用是控制Y扫描三极管G极的。只是这样右边有点偏黄且扫描线稀疏点。
刚刚把切割的线参考图片连接起来了【因为我屏幕是右边短路】,结果最右边多连接了两根线,后来保护了,去掉两根线现在又好了,只是颜色和粗线条未改善,至于为啥要把屏幕Y割后的线全部连接一起,这个还待高人指点迷津,因为不连接电视机也能出现图像。我猜想是不是把控制线全部连接以后,屏幕内部场效应管就没有感应电压了。
