A 直观法:
肉眼观察烧黑的地方,看有无连接线松动及元器件击穿的情况。
B 触摸法:
用手触摸关键部件,观察供电部分发热情况(数字板);特别是对老化几小时后出现的软故障情况比较实用。
C 问题法:
了解故障出现的具体状态(比如雷击、打火、冒烟、积水及以及人为操作等)。
D 测量法:
使用万用表、示波器测量(有些情况可用指针式万用表交流当来代替示波器测量一些普通的信号)。
E 代换法:
有条件的情况下,可以代换电源板,数字板,高频板,背光板,屏,LVDS数据线,软件等,这种方法维修快。
F 排除法:
缩小检修范围,准确判断故障位置(如信号源部分、信号通道部分)。
G 逻辑检修法:
该方法要求对所修板件的信号流程、电源逻辑关系非常熟悉,可以确定维修的顺序:是先从后级向前级检修,还是单一通道向公共通道检修等等。
H 满足法:
先大体确定故障部位后,再检修部分电路的工作条件是否满足(特殊情况下可人为制造工作条件)。
I 对比法:
条件允许的情况下,可以对比好的板件进行检修,也可以对比同一板件上相同的电路(对称电路)来进行检修。
J 先软件后硬件:
软件涉及的故障范围广,但是需要检修的范围小,对于一些软故障,建议先升级软件。
二、初步检修步骤(下图所示)
三、一般故障的确定(下图所示)
