本文以LG屏为例,主要讲解了液晶屏的主要参数识别,如分辨率信息、传输方式、水平刷新频率、硬件切换开关,液晶屏通用条件,液晶屏的使用要求等内容。
一、液晶的主要参数(LG屏)
二、液晶屏通用条件
1、显示分辨率必须是一致的;分辨率有:1366*768、1920*1080、1280*768、1280*720、1024*768、640*480 、800*600等几种。
2、LCD面板的彩色度必须一致;
LCD面板的彩色度有:6BIT、8BIT、10BIT其中最常见的彩色度是8BIT;个别小尺寸屏及个别26寸、27寸采用6BIT的彩色度;10BIT的传输速率一般用于大尺寸高清系列的屏,如分辨率为52寸1920*1080、及1920*1080-120Hz;在1366*768-120Hz屏接口内置有一10BIT/8BIT硬件切换开关,如采用此开关可兼容上述两种彩色度。
3、水平垂直刷新频率必须一致
标清:水平刷新频率:47.4KHz,垂直刷新频率:60Hz
高清:水平刷新频率:67.5KHz,垂直刷新频率:60Hz
120Hz:水平刷新频率:94.6KHz,垂直刷新频率:120Hz
其它不同分辨率的LCD屏水平垂直刷新频率亦不同,屏代用时必须保证水平垂直刷新频率一致。
4、LVDS信号传输方式必须是一致:单组或双组奇偶LVDS信号,即1路或2路LVDS信号。
5、选择的通用屏必须能工作在JEIDA、VESA两种不同模式,通过LVDS信号格式选择开关,来选择要工作的信号格式。
三、通用屏的使用要求
(1)待检测板的LVDS数据输出接口必须与通用屏接口定义完全对应。LG标清屏(1377*768-60Hz)的接口规格如下
(2)由于不同型号的屏采用驱动电压可能不同,因此在使用通用屏时务必了解待检板所配的屏规格及驱动电压,可以通过更改数字板供电跳线或保险的位置,使数字板和屏驱动的电压一致(12V或5V)。(目前标清屏驱动电压主要有两种,部分小屏幕AU、CM、SS屏为5V,其它屏为12V。)
(3)必须在LVDS线插头上做好明显的标识,避免由于疏忽插错或插反导致烧屏等严重故障。
(4)在自制数据线时每对差分信号必须用双绞线进行连接,并需进行屏蔽处理。
(5)LVDS信号格式不同时需通过屏接口的硬件选择开关进行高(3.3V)/低(<0.7V)电平切换(可以使用数字板上的3.3V和GND之间使用一个波动开关进行切换)。
