接修一台PPTV 40C2液晶电视,故障表现为开机,灯条电压只有71v,背光不亮,测背光芯片SN51DP电压,1脚12v,2脚0v,5脚2.5v,9脚0.8v,10脚3.1v。打开电源灯条电压53v,二次开机电压只有71v左右,正常电压是,SN51DP 9脚电压1.55v,9脚是过压保护,过低过高都保护,现在9脚电压0.8v,是低压保护,查是背光升压整流二极管SR320击穿引起的,用MBR5200换上,SN510DP  9脚电压1.55v正常了,灯条电压115v正常点亮。
