接修一台熊猫L32K06型液晶电视,客户述说该机开机后无图像、声音正常。通电试机,同机主描述一致,但仔细观察发现电视背光亮,看来液晶屏没有工作。拆机,测量上屏电压约为TV,明显异常。顺着线路查找,发现上屏供电由U14(ME9435)控制,如图1所示。
      测量U14①脚电压为12V,而⑧脚电压约为7V,怀疑U14异常,试用镊子短路U14的①、⑧脚,此时电视图像正常,看来判断正确。用型号为FDS9435A的场效应管代换U14后试机,长时间工作均正常,故障排除。
