接修一台乐视S40 AIR型机(918平台),热机后声音失真。开机后图像和声音正常,说明整机的供电、控制系统及屏显示电路均正常,热机声音失真应与由1304(TAS5711)组成的伴音功放电路有关。当故障出现时,测得U1304(TAS5711)的12V供电电压正常,但伴音输出滤波电容C1334两端电压分别为12V与4.2V,正常值应为12V与6.1V,怀疑贴片电容C1334漏电,如图1所示,代换电容C1334后故障排除。事后又遇到多台此型机的同类故障,均为C1334漏电。
