接修一台乐视X4-55C液晶电视,故障表现为有声音,黑屏。上电后按面板上的任意键二次开机,观察背光是否点亮。若不亮,则先测量电源板上插座CN200中PS_ ON信号及ON/OFF信号电压,正常时均约为3.3V,如不是3.3V,则检查PS_ON或ON/OFF信号控制电路。然后测量LED驱动板上插座CN900处的64V供电是否正常,如果电压为0V,则检查电源板;如果正常,则测量LED驱动板上灯条连接插座PN602、PN603的电压,正常时约为145V,若电压正常,则故障为屏内灯条的问题,否则,故障为LED驱动板异常。
若二次开机后背光亮,则拆机后先检查上屏线端头的触点(重点检查与逻辑板接口相连的那端)接触是否良好,然后检查逻辑板的供电及VDD、VCC、VGH、VGL等关键点电压,如果这些电压均正常,说明主板有问题,否则,需检查逻辑板。如有条件可先代换主板一试。
