接修一台小米L70M5-4A液晶电视,故障现象是三无。拆机检查,发现该机电源板供应主板只有一路12V电压,查该电压正常,但主板上遥控接收插座中的3V3供电只有0.5V,明显不正常。该机主板上有多只贴片电感,测各个电感对地电阻,发现L1100和L1103对地阻值极小,仅为0.2Ω。实绘相关电路如图1所示。
12V电压送给U1106的③脚,降压成5V后经L1100输出,分别送往U1303和U1107,降压成3.3V(3V3 )和1.5V(1V5)后,供给相应电路。为快速查出短路点,决定采用烧机法。找来一个大功率可调电源,负极接主板地线,正极串联一只5A电流表,再接5V正端(C1115正端)。上电后,将可调电源输出电压从0V开始上调,由于该电路5V对地近似短路,因此外加电压仅为0.4V时,电流就达到了2A,用手触摸相关元件,发现U1107发热。拆下U1107 ,测其③脚和④脚均与②脚短路。从旧板上找到同型号芯片,装上后开机,故障排除。U1107的丝印号为“16AF" ,查资料得知该芯片为降压型开关电源芯片,型号是TLV62569DB-VR,输入电压为2.5V~5.5V, 输出电压为0.6V~5V,最大输出电流2A,工作频率高达1.2MHz。
U1106的丝印号上排为"JWKH",下排为"1DBOG",上网搜索找到一个丝印为“JWKJ"的芯片(型号为JW5057C,也采用SOT23-6封装,输入电压为4V~24V,输出电压为3.3V~ 12V,输出电流3A,工作频率500kHz),但脚位和U1106的完全不一样,无法直接代换。
微型开关电源芯片型号繁多,丝印号和实际型号大多无关联,代换比较困难。由于该类芯片外围元件很少,维修中可以先按实物画出电路图,然后按丝印号在网上搜索,也能找到该芯片的实际型号及简介。这类芯片的主要参数有输入电压范围、输出电压范围、输出电流,以及FB脚的基准电压。后者是决定输出电压的关键,如本主板上U1107、U1303基准电压(⑤脚)是0.6V,U1106基准电压(14脚)为0.8V。如果两个芯片脚位相同,但基准电压不同,代换时需要改动稳压取样电阻的阻值。否则,若用基准电压低的芯片代替基准电压高的芯片,输出电压会降低,反之输出电压会升高,可能会烧坏后续电路。
另外,应用烧机法时需要一个大功率低压可调直流电源,并且输出电压最好能从0V调起。如果手头没有合适的电源,可以找一个功率较大的变压器,次级输出电压在10V左右,将次级接成桥式整流滤波形式,如图2所示,并联在输出端的1kΩ电阻是防止空载时输出电压太高。变压器初级用调压器控制,这样输出电压可以从0V开始上调。
使用时须注意,在连接待测电路前,先测输出端的空载电压,不能超过待测电路的额定电压,以免烧坏正常电路。调压器也可以用普通调光灯的双向可控硅调压器代替,串联在变压器初级绕组中,但也要选择输出电压能从0V调起的调压电路。
