接修一台液晶电视,没有型号,下面塑料边上写有“超级王牌”4个字。机子长147cm,宽85cm,卷尺量可能有误差。回忆起当初客户刚拿来时候说:机子播放之中突然黑屏没有声音。当时拆开后盖后没有发现电路烧焦迹象,把左边屏线下后,右边屏显正常,恢复屏线后故障依旧。该机主板号为TP.SK708D.PC821,逻辑板为DCBDC-D260C_04,边板有4条,右边由K000HVZA和K0003HVZA组成,左边由K0004HVZA和K0005HVZA组成。经拆左边屏线后右边半屏屏显正常,那么确定右边边板正常,故障问题出现在左边板上了。反正死马当作活马医,接着先把左边边板之间连接排线拆下一头试机,发现屏幕能够显示3/4屏,恢复排线后开机,故障依旧,看来问题出现在K0005HVZA上了,先把其VGH电源切断试机,故障依旧,再把VGL切断试机,故障依旧。
         无奈情况下仔细观察和测量K0005HVZA每一颗配件,看看有什么异常,完后,除了D12和D10二极管短短外(用烙铁烙下)其余的没有异常。难道我也要学会拿起手术刀解决问题?不管了,反正死马当作活马医,赌一把吧!先拿起美工刀切断CK1开机故障依旧,接着切断CK2开机故障依旧,继续切断CK3后开机故障依旧,当切断CK4后开机满屏屏显出现,激动得我感觉背后冒汗,图像满屏了,但是屏幕下方有10CM左右的横条,是不是刚才把D12和D10二极管烙下而没有补上,接着用两颗4148+端接地负端分别接在原来管脚位上开机,横条消失,最后恢复VGH和VGL电路后试机,故障排除。
         维修总结:边板D12和D10二极管短路,换之,切断DK1,DK2,DK3,DK4即可。
