接修一台熊猫LE32D16液晶电视,故障表现为开机三无,经查电源板坏了的元件有:场效应K6D60A、0.27欧/2W的电阻,丝印1P、电源芯片LCP36R以及300v整流桥,到丝印M9三极管打住车了,从电路板上的编号ZD3上看,像是个稳压管,在资料上也查不到这个M9。
尝试着用24v的玻璃稳压管代替M9后,发现电源芯片Lcp36R供电与待机5v依旧的跳动。电源初级地毯式的排查,没有发现新的问题。最后短接待机5v与PS/ON脚,此时电源芯片供电脚稳定在18v左右,待机5v稳定在5v。+5v、+12v输出也正常了。唯有24v只有18v,明显偏低。查24v输出控制部分的各小贴片,查出15N10漏极与源极正反向阻值只有20欧。用18N20代替装机后整机正常。
