4.输出电路
    从变压器T1输出的高压经CN2①脚进入A组灯管1,电流从CN2②脚输出,经R49、R51到地形成回路。A组灯管1被点亮,为保证背光灯亮度稳定,在R51上端产生的电压作为负反馈信号经D11、R5反馈至u1 29脚内部放大器反相输入端,自动稳定U1相应放大器的工作状态。
    从变压器T2输出的高压经CN3①脚进入A组灯管2,电流从CN3③脚输出,经R54、R56到地形成回路。A组灯管2被点亮,为保证背光灯亮度稳定,在R56上端产生的电压作为负反馈信号经D13、R5反馈至u1 29脚内部放大器反相输入端,自动稳定u1相应放大器的工作状态。
    从变压器T3输出的高压经cN3②脚进入A组灯管3,电流从CN3④脚输出,经R59、R60到地形成回路。A组灯管3被点亮,为保证背光灯亮度稳定,在R60上端产生的电压作为负反馈信号经D15、R5反馈至u1 29脚内部放大器反相输入端,自动稳定U1相应放大器的工作状态。
    从变压器T4输出的高压经CN4①脚进入B组灯管1,电流从CN4②脚输出,经R62、R63到地形成回路。B组灯管1被点亮,为保证背光灯亮度稳定,在R63上端产生的电压作为负反馈信号经D17、R8反馈至u1②脚内部放大器反相输入端,自动稳定u1相应放大器的工作状态。
    从变压器T5输出的高压经CN5①脚进入B组灯管2,电流从cN5③脚输出,经R66、R68到地形成回路。B组灯管2被点亮,为保证背光灯亮度稳定,在R68上端产生的电压作为负反馈信号经D19、R8反馈至u1②脚内部放大器反相输入端,自动稳定u1相应放大器的工作状态。
    从变压器T6输出的高压经CN5②脚进入B组灯管3,电流从CN5④脚输出,经R71、R72到地形成回路。B组灯管3被点亮,为保证背光灯亮度稳定,在R72上端产生的电压作为负反馈信号经D21、R8反馈至U1②脚内部放大器反相输入端,自动稳定u1相应放大器的工作状态。
    5.保护电路
    长虹CHD-TM201F7型液晶电视配套的LNV20-606(A)型逆变器具有较完善的电流检测、过压保护功能,当电路或背光灯管出现异常时,达到保护的目的。
    (1)电流检测电路
    A组(3根)灯管电流检测保护电路由D10、D12、D14、Q15、Q16、Q17、Q21及u1 27脚内部电路组成。如图4所示,接在CN2上的灯管1点亮后,将在R49上端形成检测电压,该电压经D10、R50送到Q15(G)极;接在CN3上的灯管2点亮后,将在R54上端形成检测电压,该电压经D12、R53送到Q16(G)极;接在CN3上的灯管3点亮后,将在R59上端形成检测电压,该电压经D14、R58送到Q17(G)极。
    图3(缺)Q15、Q16、Q17共同组成串联式电流检测电路。当某种原因造成A组3根灯管或其中1个灯管电流急剧减小时,在R49、R54、R59上端获得的电压会急剧下降,Q15、Q16、Q17组成的串联式电流检测电路电流下降,Q21(G)极电压上升,其导通程度增强,Q21(D)极电压下降并送入u1 27脚,当u1 27脚电压下降到600mV时,u1 17、18脚输出的脉冲被切断,电路处于保护状态。
    同理,B组(3根)灯管电流检测保护电路由D16、D18、D20、Q18、Q19、Q20、Q22及u1④脚内部电路组成,电路结构及工作原理与A组完全相同,所以A或B组3只灯管中,只要任意1只灯管电流下降,都将造成相应电流检测电路动作而保护。
    (2)过压保护
    过压保护电路主要用于检测变压器输出的高压是否异常升高,集成块u1有两个过压检测端口,分别为u1⑤脚、26脚。④脚用于检测T1、T2、T3输出的高压,⑤脚用于检测T4、T5、T6输出的高压,下面以T1、T2、T3高压保护电路为例,介绍该电路的工作原理。
    T1输出的交流高压经C30、C31分压,再经D4整流,C25滤波;T2输出的交流高压经C33、C34分压,再经D5整流,C25滤波;T3输出的交流高压经c37、C38分压,再经D6整流,C25滤波,该三组电压经R45、R46分压后送入u1 26脚。当T1、T2、T3同时或任意一组次级输出的高压由于某种原因升高,c25滤波后的电压相应升高,进而造成u1 26脚电压高于2V时,U1内部将有180uA电流送到内部前置放大器的反向输人端,u1 17、18脚输出的脉冲关断,T1、T2、T3次级无高压输出,与之相连接的背光灯熄灭,达到保护的目的。
    T4、T5、T6输出的高压检测电路由C39、C40、C42、C43、C46、C47、D7、D8、D9、C29、R47、R48及u1⑤脚内部完成,保护过程同上。    四、维修注意事项
    1.做好绝缘处理
    基于安全问题,请在通电维修或测量逆变器组件上的元件时,确保逆变器组件(尤其是高压输出部分)与整机金属材料或整机其他部件间保持至少4mm以上的距离,或者使用足够绝缘等级(绝缘3kV)的绝缘材料将其隔离,达到避免高压放电的目的。
    2.避免弯折、振动等
    在维修代换或装配过程中,要确保避免对逆变器组件扭曲、弯折。由于逆变器组件上、下两端分布有小型变压器,为避免变压器磁芯破裂,应避免大力碰撞及掉落现象的发生。
    3.防静电处理
    由于新型液晶电视逆变器组件大量采用微型贴片集成电路及MOS管,在断电维修及装配过程中,应做好防静电处理。
BIT3106A引脚功能
