一、厦华PS42K9型等离子电视的组成
    厦华Ps42K×系列等离子电视机型主要有:PS42K8、PS42K8L、PS42K9(其中K9为10000:1等离子电视机)。该系列电视主要由等离子(PDP)屏显示部件、CPU(数字)板部件、视频处理(模拟)板部件、电视机前后壳、音箱部件、壁挂支架或台式支架等组成。
    等离子屏为整机的重要部件,一般有电源板、Y驱动电路板、Y上/下选址电路板、COF插头、左/中/右COF选址电路板、x驱动电路板、FPC插头等电路部件
    厦华PS42K×系列的等离子屏是一个完整的显示图像单元,具备独立完整的电源供给系统、控制系统和驱动系统电路。在接收到外部送来的LVDS信号后,能根据外部来的LVDS信号启动相关电路进入工作状态,保证Y驱动板部件、x驱动板部件的驱动时序和来自外部LvDS信号的图像时序一致,实现图像在等离子屏上的真实显示。
    该系列等离子屏的电源部分还为本机CPU板部件、视频处理板部件提供工作电压。其视频处理板部件主要负责TV信号的接收和解调,产生TV视频信号和音频信号,完成整机各个信号通道的音频信号切换、音效处理、SRS环绕声处理、耳机驱动信号的放大、音频功率放大。CPU板部件为整机的控制和处理中心,集合了许多大规模集成电路,几乎整机的所有控制、图像信号处理都由该部件板完成。
    等离子屏为一个整体部件,目前均由国外进口,实际维修中都是更换部件板或更换整个等离子屏。鉴于目前等离子彩电维修的实际情况,本文不对等离子屏组件作详细述说,只对厦华公司开发生产的两大电路部件的相关工作原理和故障维修,以及在实际维修中要遇到的、非常重要的工厂总线调试方法和软件升级方法进行介绍。
二、厦华PS42k9等离子屏的故障判断和分析
    对于厦华PS42K9等离子电视来说,等离子屏的作用有两个:一是显示图像,二是用自带的电源板部件为整机提供工作电压。
    等离子屏出故障,现象一般为:A.屏不亮,也无声音;B.有声音,但屏不亮;c.图像声音都有,图像上有水平的或横的黑线或黑带;D.图像声音都有,图像上有水平的或横的亮线或亮带;E.有图像,无声音。
    1.厦华PS42k9型等离子屏的各类故障的检修分析和处理
    (1)屏不亮、无声音或有声音、屏不亮故障
    从原理上讲,等离子屏是否亮,只与屏本身是否存在故障有关。平时维修过程中,有部分屏不亮故障并非是屏真的不亮,而是通常所说的黑屏。这种黑屏实际上是光暗,只不过是在环境光较亮的情况下,没有看见屏发光而已。等离子电视黑屏故障通常是与等离子屏配套的CPU板部件不良引起。而CPU板部件不良导致黑屏故障的常见原因为整机操作软件不良、主图像处理芯片不良。
    大多数黑屏故障其实都是有声音的,但为什么我们试机时无法发现声音正常呢?原因就是电视机在损坏时,可能是处于Tv接收状态,也有可能是处于VGA状态,但由于等离子屏不亮,无法显示图像,导致试机时无法对电视功能进行切换,使电视里的信号通道与试机时提供的实际信号一致。
    检修屏不亮、无声音故障时,应当首先观察电视机上的指示灯是否亮,因为指示灯的状态能够直接反映出屏内电源部件的状态。如果电视机上的指示灯不亮,说明屏内部电源部件存在故障,此时只有对屏内的电源部件或整个等离子屏进行更换。如果指示灯亮度正常,则说明屏内部电源部件已经进入工作状态。此时应当测量等离子屏电源板部件输出的各路电压是否和正常时一致,只要检测到任何一路电压和正常电压不一致,在断开后续负载后还不能恢复正常的情况下,可以断定是等离子屏的电源部件异常,实际上也就是等离子屏不良。处理方法是:更换电源板部件或是更换整个等离子屏(厦华Ps42K9正常时屏的电源部件各插座的工作电压见表1-表7,该机采用的是LG最新的V7屏)。
    检修有声音、屏不亮故障时,可用视频信号线将信号接到其他电视机或监视器,看看有没有图像信号。如果有,则一般是等离子屏不良。由于等离子屏有两种工作模式:一种为内驱动模式——等离子屏自己的工作模式,即自检方式;另一种为外驱动模式——就是受外部来的图像信号驱动而工作,即正常的使用状态。出现故障的电视机已经是外驱动无效了,此时可以采用内驱动模式对屏的好坏进行判断。在检修黑屏故障时,用自检模式,对屏好坏判定的准确率很高,一般都可以达到100%。不同厂家的等离子屏自检方式是不一样的,就是同一个厂家的不同型号等离子屏的自检方式也往往不一样,这一点在维修时要引起注意。
    在维修过程中,如果发现等离子屏自带的电路板上有保险丝烧断、集成电路炸裂、大功率的半导体器件击穿或炸裂等外在故障现象,则完全可判断该等离子屏不良。
    如果无法进行自检,在对等离子屏及其自带的各电路进行详细检查后,还是无法判断出故障部位的,建议先对CPU板部件进行更换,通过代换该板来区分故障的部位。也可以使用升级软件的办法,来排除或确定电视机的软件是否正常。
    在检修过程中,如果测得等离子屏的电源部分各插座输出的电压都正常,代换了CPu板部件,等离子彩电的黑屏故障还是无法排除时,故障原因多为等离子屏上的Y驱动板部件损坏,也有部分是X驱动板部件损坏。等离子屏上的Y驱动电路板和x驱动板部件都工作在高压大电流状态,实际维修中发现有一定的故障率。
    (2)图像声音都有,图像上有水平的或横的黑线或黑带,或横的亮线或亮带
    亮线是指一条或一条以上贯穿等离子屏的上下或左右的、可能为白色的、也有可能是红色或其他颜色的细线。黑线是指一条或一条以上贯穿等离子屏的上下或左右的、不能发亮的细线,由于线不发亮,体现出来的现象就是黑线。亮线和黑线的起因在电视机的所有信号通道比如TV通道、VGA通道都存在。线的宽度等于该屏一个等离子管的宽度。
    亮带是指一条以上贯穿等离子屏的上下或左右的、发亮的亮线汇集在一起,形成白色或其他颜色的带状亮带条。黑带是指一条以上贯穿等离子屏的上下或左右的、不发亮的黑线汇集在一起,形成不亮的带状黑带条。亮带和黑带的起因在电视机的所有信号通道比如TV通道、VGA通道都存在。带的宽度是由不良的等离子管的宽度依次排列而成的(见图1说明)。等离子(PDp)屏的水平黑带、垂直亮带的故障图解
    对于亮线或黑线来说,有时也有可能出现一条亮线或黑线,也有可能出现好几条,但常见的是出现一条,并且以竖直线居多。亮带或黑带,出现的概率比较少。还有一种故障现象,也就是图像从中间被分为水平方向或垂直方向的两大块,或者左边图像正常,右边黑屏,或者刚好相反;也有可能是屏的上半部有图像,而下半部没有图像,或者刚好相反。此类故障的实质是等离子屏上负责水平或垂直方向上的选址电路或连接排线出故障,以及屏的FPC排线和COF插头排线和等离子屏的导电极接触不良所致;还有一部分故障是由于相关连接插头接触不良导致的。
    检修此类故障时,一般是仔细检查故障线条所对应的选址电路和等离子屏上的FPC插头、FPC排线相连的插头和插座的接口是否有氧化或接触不良。在插头和插座正常的情况下,可先对故障线条相对应部位的选址电路进行代换;如果代换了选址电路故障还是依旧,则可进行等离子屏的自检;如果在自检情况下,故障还是存在,则说明是FPC排线和COF插头和等离子的玻屏问的连接有问题。处理的方法有两种:A.换新的等离子屏;B.将等离子屏返到屏的制造方的工厂维修。
    (3)有图像,无声音
    电视有图像显示,可以判断等离子屏基本无故障。无伴音,往往由如下原因造成:
    A.伴音处理电路有问题,包括伴音前置电路、音效处理电路、伴音功放电路等;
    B.等离子屏的电源板部件上提供给伴音功放板的24V电源形成电路有问题,无24v电压供给伴音功放电路导致无声。
    处理的方法是更换同规格的等离子电源电路板部件。
