本人近期接到发现乐视部分机型S40Air系列电源板容易出现购买和申请错误,和原机主板有差异不能使用,导致周期较长,将易混淆易申请错误的备件做了一下整理。
1、查询代码汇总表
      注:目前市场上 S40 Air 郭敬明·小时代版分冠捷机器和天乐机器,因此使用的电源板型号也不一样,主要是根据机器的 SN 码中第 10 位的字母来判定,如第 10 位是字母“G”则为 TPV 冠捷;如果第 10 位是字母“T”则为浙江天乐。
2. 实物区分图示
       S40 Air 系列,采用的电源板有 3 种,其中电源板 504300002254(如图 6)为2014年底开始使用的变化较大,和之前的使用的电源板504300001412无法通用;更换电源板后的整机型号没有改变,使用 504300002254 电源板的整机,在整机的华数背贴上印有圈A标志,申请时需注意。旧版电源板 乐视代码:504300001412 快益点物料代码:810574779
       新版电源板 乐视代码:504300002254
