接修一台小米L55M5-EX无边框电视机,背光坏了,和用户交涉好免责,于是还是边框一起拆了,这是我第二次拆这款电视机,第一台还发帖求助过别人,是别人教我的方法,因为这回天气热,所以拆卸比上次还容易一些,不过还是要特别小心,后来去买灯条,发现卖家和屏幕粘胶一起有卖的。现在就等灯条回来换上去了,但愿装上一举成功。再次欢迎大家交流自己对无边框液晶的拆卸方法,毕竟今后这种电视机越来越多了。
第一次维修确实有点发懵,一般这种电视都是胶粘屏的左右和上面,下面螺丝固定,先拆出下面固定的边条,屏幕胶条用塑料片割就可以了,安装的时候把安装胶条的地方用酒精清洁一下:
1.塑料片可以用报废屏幕里的膜就地解决
2.安装胶条的时候,先把胶条头上面的膜撕开2厘米左右再贴在机壳上,如果贴好后,撕的时候可能会出问题
3.胶条贴好后,把液晶屏对齐,通电检测后,直接拉出胶条膜贴合
4,正常步骤要求用吹风再次加热胶条贴合,不过平放通电几个小时也能达到这个效果
5.最后可以在屏幕的黑边再加一圈透明胶带固定,保证万无一失
