一场特大雷雨过后,数台彩电损坏,究其原因,都因未拔电源或闭路线所致。在此提醒广大用户朋友:雷雨天一定要将家电外部连接线全都断开,夏季出远门,一定要断开电源、天线插头,以避免造成不必要的损失。
【例1】康佳P2967S纯平彩电,雷击后呈三无。
该用户在雷击时未断开电源及闭路线,造成该机损坏。开机图声均无,测+300V电压正常,而开关电源次级各路均无输出。关机测电源部分各阻容元件、晶体管,均无明显短路、开路现象,也看不出任何雷电烧损痕迹,怀疑电源厚膜块STR-8656损坏。将其拆下与购得的新件对比测量,发现原机STR-8656虽未短路,但引脚间阻值均与新件有较大差异,判断STR-8656损坏。将其更换后,试机一切正常。
【例2】松日MN-5412C(A3机芯)彩电,雷击后呈三无。
雷击时电源、天线均未断开,目测无烧损元件,在路测各元件阻值,发现V512(C3807)、V511(A1015)、VD561(6.2V)、V553均短路损坏。将其全部更换后,开机一切正常。A3机芯在断开电源开关的情况下,雷击时一般易损坏电源部分的三极管、稳压二极管,通常呈短路状态,直接检测更换后均可排除故障。
【例3】福日2107彩电,雷击后只有U段有微弱信号。
据机主说,雷击时电源已断开,未断开天线。分析雷电很可能由高频头进入,更换高频头后,搜索节目,所有节目清晰稳定。该机的损坏说明,雷电不仅可以从电源进入,还会从天线进入,雷雨时,要断开一切外部连接,不能有任何侥幸心理。
【例4】康佳T2139D彩电,雷击后呈三无。
测开关电源各路均无输出,也无+300V电压。测R901(5.6Ω/5W)开路,将其更换后试机,R901又损坏,测VC901(RB156)全桥中一只二极管击穿。更换R901、VD901后,故障排除。
【例5】长虹SF-2191E彩电,雷击损坏呈三无。
雷击时该机处于待机状态,雷击后呈三无。
目测保险管烧黑,N901(STR-G5653)表面炸裂,引脚几乎烧断。在路测V881(C2688)短路,+12V、+5V端均呈短路状态。拆除N301(TDA8944)后,+12V端阻值恢复正常,在路测N201(CH08T0604)各电源引脚均对地呈低阻状态,焊下N201后,测各路输出均正常。由于N201在本地无配件,加之全部更换损坏元件也得一两百元,征得机主同意,更换了一块主板。该机是雷击损坏最严重的一个,原因雷击时处于待机状态,新型超级单片机配件昂贵且难购,
修复困难。
【例6】康佳P21SKl77彩电,雷击后呈三无。
开机呈三无,指示灯不亮。测+B无输出,在路测得光耦③、④脚短路,查光耦正常,测稳压管VD916短路。焊下N901(TDA16846)后,光耦③、④脚阻值恢复正常,更换TDA16846后试机,指示灯闪烁、无图声。观察发现行推动管C2482炸裂,行推动变压器①、②脚焊点与铜箔之间有轻微灼痕,仔细擦干净灼烧痕迹,通电试机,出现正常雪花点,但插上大线后,满屏斜道,斜道中可以看见黑白图像,似行不同步,同时场频也极缓慢上升,增大音量可听到伴音,每次关机或换台后无伴音,均需两次增加音量,方可听到伴音,怀疑高频头损坏,但更换后故障依旧。分析认为很可能雷击损坏了TDA9370,但本地也配不到康佳机用的TDA9370PS/N2/AT1426。无计可施时,想到既然行推动管炸裂,那么与它相连元件能幸免吗?查与行推动管相连的是TDA9370 33脚,查资料得知该脚为行激励脉冲输出端,它与行推动管之间接有一只100Ω电阻,测该电阻阻值升至8k以上,将其更换后试机,原来的黑白斜道闪了几下彩色,就又和以前一样了,哪里还有问题呢?又测33~40脚的阻值,突然听到了伴音,开机,图声正常,关机又开机,图声仍正常。虽然此机修复,但究竟是如何修好的呢?如果是那只100Ω电阻造成,为什么换上后故障依旧呢?如果不仅仅是它的原因,为什么测试时又突然正常了呢?
