【例1】TCL AT25189彩电,无信号输入时光栅正常,但无字符,有信号输入立即自动关机又自动开机。
    用户反映,该机曾修过,原故障现象是无光栅,更换了场输出块后出现此故障。从无信号输入时光栅正常分析,说明电源部分、行场扫描部分工作基本正常;无字符显示,说明字符定位脉冲形成电路有问题;有信号输入反复不停地自动关机又自动开机,涉及的电路较多而且复杂,如同步电路、ABL电路、自动亮点消除电路、字符定位脉冲形成电路、CPU内部电路等发生故障,都会引起自动关机又自动开机。按照常规的先简后繁的方法应先修无字符显示故障,如果全面综合分析,字符定位脉冲形成电路有故障既可引起自动关机又自动开机又可引起无字符现象,因此应检查字符定位脉冲形成电路。
    测CPU(A02V01-SY)的17、18脚电压分别为0.1V、4.2V,其中17脚电压明显偏低,正常值为4.8V。短路逆程脉冲倒相放大三极管Q007(C1815)b、e极,17脚电压上升到5V,说明CPU 17脚内部电路和Q007正常,Q007 b极没有场逆程脉冲输入而处于饱和状态。Q007 b极电阻R035(82k)既是信号耦合电阻又是偏置电阻,Q007饱和说明电阻R035正常,问题是场输出块无场逆程脉冲输出。观察发现前修理师傅将TDA8177错换成了TDA8177F,真正的原因还没有找到!根据维修经验烧坏场输出块多数是自举电容(也叫提升电容或泵电容)有问题。于是换掉自举电容C308(100uF/35V),再换场输出块IC301(TDA8177),试机字符正常,输入信号也没有自动关机又自动开机现象了。
【例2】一台康佳P2571S彩电,开机指示灯亮、无光无声。
    用户反映,这台机子曾修过,每次开机都会听见响亮的“啪、啪”高压打火声,同时看见高压线冒烟。
    高压线燃火冒烟,分析其原因是高压过高所致。观察发现场输出块TDA8177F被错换成TDA8177。凡是接修别人修过的机子,首先检修修过的位置,检测主电压输出正常,说明高压过高不是电源电压升高引起。用TDA8177F及场保险电阻更换后试机,没有高压打火现象,图声色皆正常。根据用户要求更换高压包后,交机给用户。
    以上两个例子说明TDA8177和TDA8177F不能随便互换。
    “例1”实为自举电容失效引起的屡烧场输出块现象。为什么前修理师傅将TDA8177换成T19A8177F就没烧坏呢?
    要回答这个问题首先要知道TDA8177与TDA8177F二者有什么区别。从外围电路看,TD8177F③脚不是场逆程脉冲输出,是外加+42V电源作为反峰供电,③脚与⑥脚之间没有自举电容。TDA8177③脚是场逆程脉冲输出,没有外加电源,③脚与⑥脚之间有自举电容。外部电路不同,可想而知内部电路截然不同,TDA8177F内部没有场逆程脉冲形成电路,而TDA8177内部电路有场逆程脉冲形成电路。也就是说不带F和带F是不一样的,内部结构、工作原理、工作电压都不一样。将TDA8177换成TDA8177F不会烧坏,有的可能会出现无字符显示,有的出现CPU不工作,有的出现自动关机又自动开机现象,还有的出现其他意想不到的奇怪的现象。
    “例2”中为什么TDA8177F换成TDA8177会立即烧坏呢?为什么高压过高导致高压线燃火冒烟?
    由于康佳S系列彩电原机设计+42V是场输出③脚及行激励的供电,而TDA8177是不需要也不允许外加电源的,将TDA8177F错换成TDA8177后,③脚输出的场逆程脉冲输出会与+42V电源叠加使+42V升高。这个升高的电压加到TDA8177③脚而使其立即烧坏。同理这个升高的电压加到行激励,高压升高导致高压线燃火冒烟,严重时还会损坏显像管。
    另外,在没有电路图的情况下如何判断原机是用TDA8177还是TD8177F呢?可通过观查电路板或测量③脚是否有外加电源接入来判断,如果③脚有外加电源,说明是TDA8177F,无外加电源接入,说明是TDA8177。
