《电子报》2000年第51期第七版《长城画龙彩电中D901为什么过热?》一文(以下简称《长》文)分析D901是热源,且根源为R907阻值过小。笔者对此有不同看法,现提出来与原文作者共同商讨。笔者认为要想搞清故障根源所在,就必须先弄清D901和R901在本机中起什么作用,它们与连续烧开关电源厚膜块又有什么内在联系呢?
从《长》文附图可以看出,D901是C910的整流管,在V1截止期间为C910充电,使其负端更负,为负脉冲正反馈控制管V4提供足够的工作电压。V4导通后其e极电流经V1 be结,经过R907回到C910负端,整个过程中加速了V1 be结电流分流,使V1由饱和提前进入截止状态。R907在回路中起限流作用,其阻值大小将直接影响V1由导通进入截止的时间。
《长》文分析认为C910通过V4 be结、V1 be结和R907放电使Ib1基本不变,而构成所谓“恒流激励”的观点,笔者不能苟同。通常恒流激励是由恒流驱动电路(又称恒流源)提供的。正脉冲稳恒电流注入开关管b极,通过脉宽调整管对开关管脉宽的调制,使其对市电电压适应范围扩大至95V~270V。而长城画龙彩电采用的是负脉冲正反馈调制方式,正常情况下只有当市电高于设定导通阈值时(一般为200V)本电路才起控,以扩大对高电压的适应范围,市电电压越高,流经本电路的电流也越大。从另一方面分析,流经R910电流越大,则C910放电越强烈,D901充电电流随之增大,同时Ic4、Ib1也必然增大。当D901过流时,整个负脉冲分流控制电路将有可能因过流发热而损坏。因此R907和D901过热是开关电源厚膜块STR-S6309内部存在过流的信号,也是其发热损坏的前兆。大量维修检测表明,正常情况下V4的调控可使开关电源在市电为200V~260V时仍能输出稳定的+B电压,且外围元件无明显发热现象。当市电为正常的220V时,通过V4c、e极的电流只相当于最大控制电流的1/4,此时即便R907确实偏小也不会引起D901过热。造成D901过热的直接原因只能是V4导通电流异常增大。由于V4导通的目的主要是对开关管V1b极电流进行分流,以限制高电压市电对+B各组输出的影响,且{5}、{6}绕组两端感应电压越高,其导通电流就越大,反之就会越小。因此,开关电源输出电压为何升高便是问题的关键所在。
笔者检修过的多台长城画龙“MF”系列和康佳“06”系列彩电中,造成STR-S6309损坏的原因大多有以下几种:一是振荡定时电容C911变质;二是IC901{5}脚所连R903开路或变值;三是待机及稳压电路IC902、IC903损坏。其中一台长城G6163MF型彩电屡损电源厚膜块IC901,并伴有D901过热现象,当时查遍电路均未找到故障原因。当时也曾怀疑该机电路设计不合理,但据该机已正常使用三年多,出现此故障只是近几个月的事来分析,认为此故障肯定另有原因。对全部可疑元件逐一代换试验,当代换IC902时,D901不再过热,故障从此消失。经对IC902反复检测,均未发现明显异常。光电耦合器IC902作为本机待机和稳定控制的核心器件,对开关电源乃至整机正常工作起着核心控制作用。当其发生开路性或短路性损坏时,容易被发现,但当其性能变差,即光电传输灵敏度下降时,会不同程度地削弱电路稳压控制能力,此时检测各脚电压均无明显异常,使故障具有隐蔽性。当IC902稳压性能变差后,将直接减少脉宽调整管V2对开关管V1b极电流的分流量,使+B输出电压有大幅度上升的趋势,此时V4所在的辅助脉宽调整电路将独自承担分流重任,流过V4 ce结、V1 be结和R907的电流将成倍增加,C910充放电电流剧增。D901、R907及开关电源厚膜块因过流而发热。由于V4、V1封装在厚膜块内部,其散热性较差,且相互交叉热传导。当 其最大电流超过500mA或温升超过极限值150℃时,厚膜块IC901很快就会被损坏。
值得一提的是,《长》文对由C910、R907、V4、V1、D901构成的负脉冲正反馈型辅助脉宽调制电路存在着误解,将其与其他机型“恒流激励”电路相混淆,是造成不能及时找到本故障根源的主要原因(某些资料对此也存在模糊观点)。从技术角度讲,如果我们在检修该类故障时能先从监测+B电压入手,通过观察会发现+B电压从开机瞬间到电压基本稳定时是极不稳定的,然后把检修重点放在稳压电路上,故障范围肯定越来越集中,最终通过有目的的代换怀疑元件,使问题得以解决。
安徽 陈侠
