雷击彩电与正常使用损坏的彩电相比,损坏的原因不同,引发的故障现象也不同,检修的方法步骤也有所区别。如果掌握了雷击彩电的特点和规律,再结合电路原理分析,便可以准确、快捷地修复雷击彩电。下面是笔者在检修实践中总结出来的雷击彩电的特点和检修方法,与同行共同探讨。
雷击彩电是雷电侵入电视机造成的损坏,与正常使用时因元器件损坏、变质发生的故障机理不同。由于雷电电压较高,电场很强,它进入电视机后进行放电,致使元件因过压击穿、过流烧毁。因此,雷击彩电造成电视机的损坏多为硬故障。由于雷电的强度不同、进入电视机的路径不同、电视机的电路设置不同,损坏的面积和部位也不同。
一、彩电雷击故障的分类和特点
1.直接雷击和间接雷击
直接雷击:雷电直接进入电视机。如果雷电电场较强,则损坏较严重,致使元件短路、断路和线路板烧坏,而且,损坏的部位较明显,常发生元件烧焦、爆裂,线路板铜箔断线、脱离基板等现象;如果雷电较弱,则只是在雷电进入部位造成少量元件损坏。
间接雷击:雷电未进入电视机内部进行放电和破坏,但电视机处于雷电的强电场之中,使某些对电场较为敏感的元件损坏,如CPU、场效应管等。元件损坏较隐蔽,不明显,无烧焦和爆裂现象。
2.雷电侵入电视机的途径
(1)从天线侵入:雷电从室外天线进入,轻者造成高频头损坏,重者波及到中放和其他电路。被损坏的电视机多为雷电附近有室外天线的用户,也有因有线电视网络遭到雷击而通过天线进入用户电视机的。特点是用户的其他电器多安全无恙。(2)从电源侵入:雷电侵入市电电网后,经电网进入各户的用电设备。轻者造成电视机电源损坏,重者波及到其他电路。特点是雷电侵入电网的多家用户电视机或其他电器均被损坏。(3)强电场感应侵入:雷电的电场强,雷击电流大,往往造成雷电附近电器的大面积损坏。雷电时,不但正在收看的电视机损坏,而且处于强电场中的接上电源未开机的电视机也会损坏,就连拔掉电源和天线并移出几米远的电视机有时也不能幸免。
3.雷电侵入电视机后的两种破坏走向
(1)纵向破坏:雷电强度较弱、线路板铜箔间距离较大时,不能造成铜箔间放电,往往从雷电进入点开始,顺着信号或供电通路的铜箔向前延伸并破坏。特点是损坏的元件多与该线路有直接联系。(2)横向破坏:雷电较强时或铜箔距离较近时,雷电从进入点向四周横向放电。特点是损坏的元件多在以放电点为中心的四周,并通过四周的电路纵向破坏,往往造成大面积元件损坏。
二、彩电雷击故障的检修方法和步骤
1.检修方法
检修时,除用常规的直观检查,电压测量、电阻测量外,还可采用以下方法:(1)追踪雷电侵入路径检修:对于纵向破坏的电视机,弄清雷电侵入的路径,沿着该路径查找损坏的电路和元件。(2)围绕放电四周检修:对横向破坏的电视机,以明显放电点为中心,检查其附近的电路和元件。(3)围绕明显损坏的元件检修:如果经直观检查或电阻测量发现损坏元件,以该元件为中心,检查与该元件相连的其他电路元件。
2.检修步骤
受雷击的彩电特别是雷电较强的直接雷击损坏的彩电,损坏的面积较大、损坏的元件较多,检修时不要忙于通电试机。要谨慎从事,从外到内,从简入繁,彻底排除较明显的短路故障和开路故障后,再按常规方法通电试机。
(1)询问用户,弄清雷电路径。为便于追踪雷电侵入路径检修,应询问用户雷击时是否正在收看,雷击后是否通电试机及试机时的故障现象,以便对故障范围和大小心中有数。如果用户不清楚,可问清楚附近其他雷击彩电的损坏和各种电器损坏情况,来判断雷击入侵的路径。(2)直观检查,找出故障范围。打开电视机,查找有无明显放电、烧焦的元件和电路,弄清雷电进入后横向或纵向破坏的大致范围,更换明显烧焦、变形损坏的元件、修复损坏的电路板。(3)电阻测量,排除短路、断路。用电阻测量法,追踪雷电侵入路径或围绕放电四周检查,检查更换损坏的元件。尤其要注意排除电源和负载的短路故障,直到测量电源输入端和电源输出端各路输出无明显短路为止。(4)通电试机,检查测试维修。无短路故障后,再通电试机,进行检查和调试,如还有其他故障,再按常规的方法和步骤维修。
(下转第10期第六版)
