自拙作《彩电不存台故障的分析检修》一文在2001年第一期《电子报》发表以来,陆续有许多读者打来咨询电话,反映查遍了存台所需的电台识别信号、AFT电压等条件,乃至更换了CPU、E2PROM和小信号处理IC,仍不能解决问题。为此,笔者把在实践中所碰到的彩电不存台的几种较隐蔽故障原因介绍如下,供大家参考,同时也希望同行把自己的宝贵经验奉献出来,共同提高维修水平。
其实,只要CPU和E2PROM能正常工作,彩电不存台故障的实质还是CPU对存台所需的识别信号和AFT电压的识读这一环节上。
电台识别信号从小信号处理IC输出后,向CPU馈送的方式一般有三种形式:一是以电压的形式,即从同步分离出来的同步信号经过小信号处理IC或其外围电路的转换,把同步脉冲变换成高、低逻辑电平,然后送到CPU的电台识别脚(IDENT),即CPU只要接收到高电平(或低电平),它就认为电视机已接收到了电视信号,反之,便认为没有接收到信号而执行静噪指令(也即所谓的行一致性检测)。这种类型的CPU如飞利浦公司的CTV222S.PRC1等。识别信号向CPU馈送的另一种方式是以脉冲计数的形式,即从同步分离出来的同步信号不经过电平变换而直接送到CPU的电台识别脚,通过CPU内部的计数器,在规定的时间里,看计数器算出的同步脉冲是否符合规定范围内的个数,来进行电台信号有无的识别。在规定的时间里,如果计数器算出的脉冲个数超出规定范围,过多或过少,CPU都会认为无电台信号而执行静噪。这种类型的CPU如东芝公司的TMP47C433AN等。识别信号向CPU馈送还有一种方式是以I2C BUS的形式,即同步分离出来的同步信号并不直接向CPU馈送,小信号处理IC内部的I2C BUS收发器读出,并通过I2C BUS向CPU回传数据信息,CPU接收并解读回传的数据信息后确认有无接收到电台信号。这种类型的CPU如三星公司的KS88P8324N等。
AFT电压从小信号处理IC输出后,向CPU馈送的方式一般有二种,一是以模拟电压形式,即从AFT鉴相电路出来的S形曲线的AFT电压,直接送到CPU的AFT电压输入脚,再由CPU内部A/D转换比较器转换成可触发CPU发出存台指令的脉冲,当搜索的图像达到最佳时,正好对应S形曲线的中点,A/D转换比较器输出触发CPU发出存台指令的脉冲,E2PROM接收到CPU的指令而存台。AFT电压向CPU传送的另一种方式也是以I2C BUS的形式,即从AFT鉴相电路出来的AFT电压,首先通过计数,由逻辑电路转换成数据位信号,再由小信号处理IC内部的I2C BUS收发器读出,并通过I2C BUS向CPU回传数据位信息,CPU接收并解读回传的数据位信息后确定最佳存台点,这种方式的电路,小信号处理IC和CPU也无专门的AFT电压输出、输入脚。
下面把几种隐蔽的不存台故障的原因介绍如下:
1.CPU晶振频率偏差大引起不存台
初看这种故障原因,似乎与彩电存台并无任何关系。确实,对识别信号是以电压形式馈送到CPU的彩电电路,对存台并无任何关系。但对于识别信号是以脉冲计数的方式向CPU传送的彩电,就有很大的关系。前面已经分析,CPU对有无接收到电视信号,是在规定时间里对同步脉冲的计数来识别,而这规定时间,也可以说是单位时间,它的计量则完全决定于由晶振产生的时钟信号,本来在单位时间里,小信号处理IC传送来的同步脉冲的个数符合规定范围内的数量,但因晶振频率偏移,时钟频率发生变化,这个单位时间也就不再是一个基准的参量,因而单位时间里计数的脉冲个数就发生了变化,超出CPU预设脉冲的个数范围,CPU便拒绝承认接收到了电视信号,也就不会放慢搜索速度进行频率微调而不存台。
2.CPU电源电压过高、纹波大引起不存台
一台乐华R2118彩电,自动搜索过程中,在图像出现时能放慢搜索速度,但锁不住台,节目号始终为1。该机采用TDA8361单片机芯,CPU采用CTV222S.PRC1。由于搜索节目图像出现时能放慢搜索速度,说明CPU已接收到了电台识别信号,故障应该在AFT电路,但查遍AFT电路及AFT电压至CPU的馈送支路均无问题。后来在测量CTV222S.PRC1{42}脚电源时,竟意外地发现电压升高至6V,更换三端稳压块U501(LM7805)后电视机搜索存台一切正常。从这一实例可看出,如果我们养成先检查有关电路的供电电压的习惯,就不至于走弯路。
3.小信号处理IC供电电压过高、纹波大引起不存台。
小信号处理IC的供电,一般由开关电源或行输出变压器经三端稳压块后提供,电压多为12V、9V和5V。当三端稳压块性能变差或损坏,使输出电压升高纹波增大时,也会对AFT电路的工作带来干扰,在AFT电压S形曲线上叠加有干扰脉冲,扰乱CPU内部A/D转换比较器对AFT电压的识别比较,CPU也就无法发出或错误地发出存台指令给E2PROM,出现不存台或储存假台的故障。
4. 24C02存储器写保护引起不存台
一台乐华R2998S彩电被雷击后损坏了CPU、存储器等大量元件,更换好同型号损坏元件后自动搜台,能搜索出图像,节目号也能递增,但搜索完所有频道后,没有存下一套节目。根据故障现象可确定为存储器部分有问题,但没有发现损坏元件,怀疑更换的存储块不良,又更换一块后故障依旧。后来仔细观察存储器24C02外围电路,发现{7}脚接了一只电阻到5V电源和一只电容到地,而{7}脚是24C02的写保护脚,正常使用时应为低电平(接地)才能写入数据,而此机却是高电平,处于写保护状态,自然不能写入所要储存的频道数据。于是把{7}脚外接的电阻、电容拆除,{7}脚直接接地,开机搜台,所有频道均能储存。
那么为什么同是24C02,写保护脚却有两种不同的接法呢?原来正规的AT、ST公司生产的24C02,在正常使用时其{7}脚应接地,才能取消写保护,而韩国(KOREA)及其他一些公司生产的24C02,和飞利浦公司的PCF8582芯片结构一样,正常使用时其{7}脚应接一只电阻至5V电源,而本机的存储器正是KOREA的产品,因此若不改动电路,电视机便不存台。
以上几种故障原因都较隐蔽,按正常的不存台故障的检修方法,往往不能凑效,所以在检修走入死胡同,已到山穷水尽时,不妨先清清头脑,换换思路,再仔细观察故障现象,不放过每个细节,并认真分析电路工作原理,这样,往往能柳暗花明又一村。
乐华技术服务管理中心 陈允保
