我们在检修彩电的开关电源时常用假负载(灯泡或线绕大功率电阻)接在+B端上,通过测量+B电压正常与否来判断故障部位。这种方法在大多数情况下是有效而实用的,但是也有其局限性。
  因为假负载对于电源而言是纯阻性负载,正常负载是感性负载,两者之间有较大区别。在实际维修时,若接上假负载而+B端电压输出正常,维修者往往便把检查重点放在行、场输出等电路上,这样很容易使维修工作陷入困境,因为这时的故障点往往出在开关电源电路中。为了说明问题,列举两个有关的维修实例供参考。
 [例1]一台松下2185型彩电无光无声。
  此机属于M15L机芯,这种机芯有一通病,就是行推动变压器的某一脚虚焊后使行激励异常,造成行管损坏,呈无光无声。重点检查上述有关元件,未发现异常。监测+B(113V)输出电压,通电后+B端从110V迅速上升至130V时可控硅Q834起控保护。断开行管c极,并在+B端接一只40W的灯泡作假负载,结果显示+B输出电压正常。
  按照一般的检修思路,判断故障部位应出在行、场输出等电路,但据接正常负载时+B电压不降反而升高分析,说明并不存在负载过重的问题,因此判断故障在开关电源。
  在检查开关电源的有关元件时,偶然断开了行逆程脉冲同步电路中的二极管D805,开机+B输出电压正常且图声出现,只是开关电源不与行频同步而发出尖叫声。D805与IC801(STR50213){2}脚直接相连,检查D805无异常后试换ZC801,故障排除。后来又接修了多台此故障机,由于有了经验,只要监测到+B电压上升致使可控硅动作,便将性能不良的IC801换掉即可。
 [例2]一台牡丹51C5A彩电有极暗光栅,但无图、无声。
  调节加速极及辅助亮度电位器,亮度无变化,测+B(114V)输出电压只有66V,其余各组输出电压也明显偏低。断开开关电源的负载,在+B端接上40W灯泡作假负载,测量开关电源各组输出电压均恢复正常。测行输出限流电阻R816(5.6Ω 3W上的电压降为1V,换算出行输出电流不足200mA,排除了行输出电路存在短路或漏电现象,应该重点检查开关电源。
  据有关资料介绍,+B输出滤波电容C814容量减小或失效后,便有此故障发生,但更换C814后故障依旧。经仔细分析,再更换参与自激振荡的电容C810(0.18μF),试机故障排除。
  从以上实例可以看出,在检修无光无声故障时,采用假负载的同时还应监测+B输出电压的变化及行输出电流的大小等综合手段,才能更快捷地排除故障。
                                 广西梧州  黄翠莲
