CPU正常工作时,除了必需的电源、时钟振荡、复位三个必要条件外,还有一个十分重要的因素,那就是CPU的键盘扫描电路必须正常。否则,开机后轻则造成CPU工作混乱,进入死循环;重则死机,不能启动。当CPU键盘扫描电路出现短路故障时,由于CPU反复执行其指令,对其他指令概不执行,很容易造成整机失控和死机现象。
[例1]金星C7431F彩电,开机后有图无声,遥控手控均失控。
本机二次电源由CPU控制,有图像,说明CPU工作基本正常,但控制失灵,分析故障应在控制电路(见图1)。该机CPU型号为CTV360,检查其{42}脚供电正常,{31}、{32}脚时钟振荡及{33}脚复位电压均正常,据以往经验,怀疑此故障与存储器N102不良有关(此故障较常见)。仔细检查N101与N102的连线无异常,测N102各脚电压基本正常,怀疑存储器损坏。试更换N102后,有光栅但无图、无声,且屏幕上的音量指示在最小位置,控制仍无效。经仔细分析,故障极可能在遥控电路或键扫描电路,换N102后无图像是由于新存储器未储存有电台信号的缘故。试断开插座X102,开机出现正常节目符号,遥控操作正常,搜索到电台后伴音也能调节。此时故障原因已明确,拆下前面板控制电路板,发现K2A微动开关内部短路。换新后面板及遥控均恢复正常,把原存储器换上后试机,原来所存节目均恢复。可见此故障是由于键扫描电路中K2A内部短路,造成CPU失控而引起的。
[例2]西湖CP2528A彩电,开机三无,约3秒钟后,整机电源开关跳开。
此机型设有交流自动关机,据故障现象分析,为机内保护电路动作,造成CPU控制继电器吸合,断开交流电源。此机型采用并联自激式开关电源,且无须行频同步,可断开电源输出接入假负载检修,有关电路见图2。先断开L862、L864、L865,在C862两端并入500Ω/20W电阻作假负载,开机测+129V、+24V电压正常,且电源并不关断。再测+129V及+24V输出端对地电阻值基本正常,无短路现象,关机后恢复L865、L864,在L862处串一电流表开机监测,行电流为稳定的480mA。但几秒钟后电源仍断开。鉴于此故障的特殊性,试断开继电器插头XP803,开机后行电流稳定在480mA,此时出现正常的光栅,但控制不起作用。检查CPU{14}脚电压,{7}、{8}脚时钟信号,{9}脚复位电压均正常。CPU电源控制由{2}、{3}脚频段控制电压兼控,测{2}、{3}脚电压均为5V,说明CPU发出关机指令,使VD851、VD852截止,V851、V852、V853导通,继电器J吸合而关断总电源。查CPU{34}、{30}脚外接存储器无异常,怀疑控制电路工作不正常,断开CPU{5}脚遥控输入,开机后故障依旧,其{2}、{3}脚仍输出关机高电平。拔掉XP901A后开机,故障依旧。测CPU{10}、{12}、{13}、{15}、{16}、{17}脚键盘扫描输出,除{10}脚为0.1V、{13}脚为0.3V外,其余各脚电压均为5V左右。关机后测得{10}、{13}脚上拉电阻R906开路,R910约为10MΩ左右。这几只上拉电阻均为47kΩ1/16W电阻,估计为功率余量不足,全换为47kΩ1/4W金属膜电阻后,恢复{5}脚遥控输入及XP901A、XP803试机,一切正常。
当CPU键扫描电路部分出现异常时,常常导致CPU功能混乱,或不能开机、失控等现象。这与CPU及存储器损坏有相似之处,又有不同点,检修时只要采用断开键扫描电路,再用测量电压和测量电阻的方法来进行检修,定能收到事半功倍的效果。
云南 蔡珂
