“在行管c极串联保险管和电流表”检修方法给我的教训
接修一台三无故障的索尼KV-2965彩电,经检查行输出管c、e极短路,电阻R340烧坏。根据经验判断,很可能是行输出变压器内部高压打火造成。更换行管及R340,屏幕有光栅出现,也能收到电视信号,但是屏幕上有高压打火干扰现象。依经验,此时只要更换行输出变压器,该机就可以修复(整机修复后证明笔者判断完全正确),但此时我却犯了不该犯的错误。认为更换行管及R340后有光栅,行输出变压器不一定损坏,于是按照贵报2002年第6期第三版闵先生“在行管c极串联保险管和电流表”测量行输出电流之法做试验,令人遗憾的是,我的试验结果很惨,代价不小,开关电源厚膜块STR-5741及PS564(保险管2.7A)等元件“命丧黄泉”,令我后悔莫及。“盲目轻信试验,损失不小超百元”,拿钱买教训。如果没有闵先生的那篇文章,我这个初级专业学历的人,是绝不会做这个试验的。因此,希望贵报以后发表此类文章一定要慎重,以免误导读者,造成无谓经济损失。另外要提及的是,辽宁高福永先生的文章(见《电子报》2002年第43期第三版)笔者认为分析是正确的,建议是诚恳的,对我很有启发。体现了贵报一贯的“广开言路,采纳百家”的办报宗旨。尽管有经济损失,有教训,有深深的后悔,我仍然无比信赖曾在维修技术上给我以巨大帮助的《电子报》。
江苏 张明葆
