21吋電視三無8659:(:(
行管測量數據如下B--0vc--110ve---0V
根据测量数据可以看出来是行没有起振
进一步测量激勵變壓器的初級是直流電壓2.5V
首先懷疑是啓動電阻開路但是取下測量2K正常
行激勵管基極電壓是0.5V左右說明8659已經工作暸
但是激勵管的集電極也是機伏左右
激勵管隻是集電極電壓不對
激勵管的基極式直接的8659的39腳
髮射機接地集電極的正常電壓式50-70V之間但是現在隻有2v左右而且沒有
短路的現象
潇洒哥(2004-08-19_13:13:37)
行推动的供电电压是多少?
有问题(2004-08-19_13:19:45)
你的意思是8659的行供电(正常)还是行激励管的集电极(几乎等于零)
行激励管集电极上的电压是主电压(110V)经过2W2K的一个电阻给的
但是主电压正常电阻是好的只是加到极力管的集电极就被压将了好多。行推动变压器的初级也是2V左右
请指点
[本贴由有问题于2004-8-1913:22最后编辑]
sun-yanli(2004-08-21_01:47:34)
行激励的滤波电容,激励管,行推动变压器都有坏的可能性。
hnlzh(2004-08-21_07:51:15)
用示波器逐级查。
潇洒哥(2004-08-21_09:46:16)
我昨晚修创维29"彩电无光有声,检查发现高压包不工作,其他电压正常,查推动变压器初级两个脚都只有2V,暗自庆喜,以为供电电阻坏.用万用表却是3.3K,正常.拆下推动管量是好的(C2482),开机测推动管基极有0.6V的导通电压,TB1240输出的行推动电压达到2.5V,所以认为本机保护而导致C2482饱和导通.量其它电压正常且各部分工作基本正常,维修陷入困境.
仔细分析,开机高压包应该工作,如出现过流过压才保护,应该有几秒的工作时间,且行推动饱和导通而保护的机子很少,应该是切断行推动,那么行推动基极应该无电压才是!那么有可能是C2482性能不良导致软击穿也会出现此现象.拆下代换一切正常!!!
tzc(2004-08-21_11:01:23)
把503晶振换个试下!很易坏的。
宇文清(2004-08-21_21:57:24)
8659没振荡出8659供电或8659坏
有问题(2004-08-21_22:43:35)謝謝各位大虾
电视机已经修好是前一个维修师傅在更换160V滤波电容时流下的后遗症
在更换电容时忽略了电容的体积
160V电容的下面有两跟跳线一跟是行激励变压器初级到行激励管基电极的另一跟是接地只要轻微晃动电容行激励管的集电极就回被对地短路
所以拉~~~~~~~~~~!!!!!!!!!。。。。。。。在这里告诉各位同行在修理电视的时候一定要注意哦
参与讨论>>>
