机型:XT-2978T
故障:三无待机指示灯亮,控制全失效。
分析:待机灯亮且不能起动,可能处于保护状态。
检修:打开机器,检测果然处于保护状态。短接V573发射极与集电极强制起动电源,测量电源各路输出,B+117V正常,16V、25V、10V输出均正常。进而检测行输出供电电源,发现十12V-l正常,而十27V电压为零,根据此结果判断,场输出电路异常或R326、VD309及C317异常所致,沿着十27V供电回路检查发现N301第(7)脚对地短路,更换N31(TA8427KK)去掉强制电路,机器恢复正常。
小结:因为N301第(7)脚为场输出集成块供电脚,由于内部对地短路(击穿)引起负载加重,电流增大,流经R371产生压降使得V361导通,VD363也击穿导通,可控硅VD360导通,电源处于保护状态。
机型:XT-2978T
故障:三无,机器处于保护状态
分析:机器处于保护状态,可能哪一路供电回路有故障。
检修:打开机器,用万用表欧姆档检查各供电回路电阻未见有短路现象,为进一步确认故障所在,断开主供电回路负载(去掉F503保险丝)接上假负载,开机检测B+、25V、16V、10V均正常,说明故障在主供电回路负载上,拆除假负载,恢复主负载,开机检测B十有117V电压,但马上停机保护,经检测发现VD361击穿导通保护,此路是X射线保护。造成X射线保护可能性有:A、主供电B十太;B.行逆程反峰太高,检测主电源供电B十正常,故怀疑行逆程异常,分别检测行逆程电容未见有异,只好采用代换法,当换到C344时,故障消失,说明C344(5n6/l.6kV)耐压不足,容量减少,造成逆程反峰太高弓眼保护。
小结:由于行逆程反峰太高,行包各绕组输出电压也随之升高,行包统组第(3)脚经VD306整流C312滤波后电压升高,当高于VD361击穿时,VD361击穿导通,VD360导通处于保护状态。
机型:XT-2978T
故障:图闪、伴音正常
分析:在图闪时为彩色和亮度同时消失棗出现的重复变化现象且伴音正常,所以故障部位应在中放电路,Y/C分离电路或解码电路。
检修:首先测中放板XZO2(5)脚VIDEO输出电压力2.8V且不抖动(正常),可判断故障在中放电路之后。分别检测AV板上NAO1(5)脚信号输入及(46)脚信号输出电压均正常。可见故障在Y/C分离电路或解码电路。分别检测NBO1的关键点(15)脚、电源(10)脚复位,(8)脚、(9)脚、I2C总线,(4)脚、(27)脚A/D变换电源端,(19)脚时钟输入,(20)脚压控振荡滤波,(3)脚信号输入端的电压都正常。但测得NBO1(25)脚电压为3.6-4.OV变化,(正常应为4.OV稳定)可见NB01工作异常,先更换NBO1后(19)脚时也会出现图闪现象,于是怀疑是因为NBO1的时钟输入异常所致。检查NB01(19)脚外围电路时发现CB31无信号输入,进而检测N201(28)脚为OV,与正常的3.8V相差甚远,用电阻RX10测之对地短路,更换N201(TA8880)后故障排除。
小结:N201(28)脚为彩色副载波信号输出端,(2)脚的振荡信号输出作为NBO1(19)脚的时钟输入,当该脚输入错误时,就会直接影响NBO1内部的模/数电路变换,即影响了NB01的模棗数棗模的变换,从而使NBO1Y/C分离出现图闪现象。
机型:XT一29787T
故障:开机伴音字符自动增加或自动降低至0。
检修:开机时发现音量字符从高到低(0)递减或由低到高(0一100)递增。其它键作用乱,遥控失灵,怀疑按键漏电,更换新按键板,故障依旧存在。用万用表R×IK档在路检测N801的键盘输入、输出脚均未发现明显的元件不良,检测CPU供电5V,复位端+5v均正常,更换N801、G801都无效。检测CPU15脚(键盘矩阵脚)电压为3.3V,比正常值偏低(原值为4.8V)。检查15脚外围电路,发现VD802反向电阻只有30K,正向正常,更换vD802后故障排除。
机型:XT2978T
故障:图象枕形失真(蓝屏时不明显)
检修:(1)首先测V344的集电极为0V(正常为+13V左右),说明V344如果没有击穿,便是其处于饱和状态。[Page]
(2)测V344的基极为0.8V,关掉电源用电阻档测V344C、E极并没击穿,说明V344处于饱和状态。
(3)N203(TA8859CP)输出脚<2>为0.8V,吸空此脚,电压升高为10V(正常在路时为0.6V),很可能N203<2>脚对电源击穿。
(4)更换N203(TA8859)后,故障排除。
机型:XT-2978T
故障:三无、指示灯不亮
分析:指示灯不亮说明是交流整流电路的问题,保险丝己烧断。
检修:打开后机壳发现保险丝烧得发黑,说明交流回路或300V电压有严重短路,即用万用表电阻档测交流回路和开关管C极对地,未发现有明显短路,再量桥堆(VD501)发现VD501其中一臂短路,更换VD501和保险丝,开机保险丝未烧,但指示灯仍不亮,再直发现R504开路,更换R504通电,电源启动整机己能正常工作。
小结:修理烧保险丝的机型,不能冒然更换保险丝,马上通电,必先查220V交流回路和+300V通道,未发现短路时,才可通电,以免造成故障的进一步扩大。
机型:XT-2978T
故障:三无、指示灯不亮
检测:开机测B+电压(TP01点),为20V左右(正常应为125V),电压极低,再测300V电压正常,继续测V521的B极和N502<2>脚,均无电压,分析故障非电源负载短路或保护电路误动作引起,而可能是在电源开机调整控制电路或者开关电源的振荡稳压电路吸空V521C极,发现B+电压回升125V,整机直接启动,且工作正常,拆下V521测量发现V521C、E都漏电,更换V521通电整机恢复正常工作。
小结;因为V521是电源待机状态的半压控制管,电路中V521E极接地,C极接N501<2>脚,当C、E都漏电时,相当以N501工作在即将饱和状态自得B+电压降低整机未能正常工作。
机型:XT-2978T
故障:三无、指示灯不亮
检测:开机测B+电压(TP01点)为0V,可见开关电源电路有故障,再测C508处+300V电压正常。测开关管V509的B极电压为0.5V,分析故障可能是开关电源的正反馈回路有问题或者电源负载短路,关机测量电源次级负载,未发现有短路现象,检查开关变压器T503(9)脚至开关管V509B极之间的正反馈通路,发现C514(8n2)开路,更换C514,通电整机恢复正常工作。
小结:开关管V509B是检修三无故障的关健电压点,若B极电压为0,说明偏置电路有问题(如R517开路)。若B极电压为0.5V左右,说明正反馈有问题或电源负载有短路。
机型:XT一2978T
故障:屏幕中呈一亮线
检修:此故障只能出在场扫描电路部分。先测量场输出电路N301(TA8427K)(6)脚27V正常,而(4)脚电压只为0.1V(正常为1V),再测N203(TA8859CN)(8)脚电压为0V(正常为1V),13脚、14脚、15脚、16脚各脚电压均异常,3脚12V供电正常。用示波器检查发现N203(13)脚无场触发脉冲,测量N203(64)脚有场触发脉冲输出。怀疑N201(64)脚至N203(13)脚支路有开路故障,顺此线路查找,发现至R243的印制铜箔已断,从而导致了N203(64)脚产生的场触发脉冲在此处丢失,从而直接影响了N203各引脚的直流工作电压,导致无场锯齿波输出,光栅呈水平亮线的故障。
小结:刮去该处保护膜;用导线补焊后试机,收看正常,故障排除。
机型:XT-2978T
故障:开机伴音正常,无光栅
检修:故障可能出在解码器或显象管电路,测量视放工作电压200V正常,加速电压正常,仔细观察显象管,灯丝不亮,所以故障在灯丝供电电路或显象管本身有关。检查行输出变压器T302(9)(4)脚和R323、R444的电阻,经测量R323(2.7Ω)电阻己完全开路,R323开路便无灯丝电压,显象管灯丝不亮,因而无光栅出现,更换R323,故障排除。
机型:XT-2978T
故障:三无
检修:开机三无B+75V红灯亮,机子处于待机状态,CPU供电5V正常,时钟线和数据线电压2到5V变化,无9V行供电,开机瞬间,VD361的负极电压快速上升,又下降为零,怀疑这路X射线保护,吸空VD361机子可以开机,且工作正常,图像清晰,怀疑是X射线误保护,测X射线电压未超过正常值,测VD361反向阻值很小更换VD361故障排除。[Page]
