当我们接到用户送来的故障机不要急于拆盖,更不能在没有问明情况就通电试机。最好认真的询问用户故障详情,故障产生时是否伴有其它的声音。有些情况在问明故障现象之后就能开机检查。(如久亮,有指示灯而黑屏等)。
有些不能确定是否能通电试机之前,先拆开机盖,看机内有无明显的烧坏痕迹,有无异味。检查电源管,行管有无烧裂。用万用表测量行扫描电路是否有短路,其它负载无短路的情况下再通电试机。
检修电源最好在+B上接一R2M保护管,以免+B过高烧坏行管,甚至显像管,更不能在+B过高的情况下多次通电试机,采取切断行工作条件,加以检查。如:短接推动变压器次级,切断行供电的情况下用带假负载检修等。
更换元件最好用原型号,或用其承受功率稍大一点的元件代换。在不明确其工件原理时,不要急于修好机子。最好能找到同类机型加以比对,弄清工件原理后才开始检修。
待续,下篇“彩电电源检修要领”
