前些时候,参加了几次平板电视的培训,这期间既与一些从事家电维修的老朋友见了面,畅述多年的别后之情,也结识了一些新朋友。闲暇之余,还上上家电维修网,了解一下目前家电维修行业的动态。虽然,家电维修行业被一些自称高贵的人认为是一个修修补补的行业,但它毕竟与科技沾了一点边,而且是一个服务行业,与民生又息息相关。三五年内,电器坏了都扔掉或以旧换新,这既不符合今天所大力提倡的低碳经济,又与大部分居民收入水平不符。所以,就中国国情来讲,电器坏了,还是要修的,尤其是液晶电视更是如此。但是,目前维修行业的现状是:一些维修人员,特别是社会维修人员,一谈到液晶电视的维修,总离不开一个难字。液晶电视维修真的那么难么?完全不是。
1.从电话指导朋友修长虹LT26810U,看液晶电视分析检修过程
前不久,一位在县级维修点从事维修的朋友给我来电,说一个家住乡镇上的老客户找到他,要求帮忙修一台液晶电视,型号是长虹LT26810U,故障现象是电视机上的指示灯亮,不开机。由于他本人已经不是长虹公司的特约维修点,无法直接从厂家拿到原装板通过换板维修解决问题,问我他能不能接下来进行维修。我说,你可以接下来。于是,他便将存在故障的电视机接了下来,并要求我给一些指点。既然是老朋友,我也不好推辞,便答应了。然后通过电话对故障进行了简单分析。
我告诉他,液晶电视的工作原理在很多方面与CRT彩电是一样的。该机开关电源为一块独立组件电路板,输出的电压有三组:+5VSB、+5V_3A、+24V。其中,+5VSB电压为待机工作电压。电视机上的电源开关接通后,机上的指示灯亮,说明机内开关电源中的待机电源工作正常,能为机内信号处理板提供正常的待机工作电压。
我问他,用遥控器或本机键开机后,电视机上的指示灯有无变化,回答说无变化。据此初步确定,该机故障是控制系统电路没有工作。该机的控制系统电路主要由用户存储器U14(24C32)、程序存储器( FLASH)U19(M25P64)和主芯片U34(MT8222 )内部CPU部分的模块电路组成。其故障不一定是控制系统电路中的集成块损坏,也可能是其他电路存在故障,导致控制系统电路工作不正常。提醒他液晶电视和CRT彩电一样控制系统电路要工作,首先其供电电压必须正常。于是,要他先对控制系统电路的供电电路进行检查。并指出该机控制系统电路的供电电路主要由DC-DC稳压电路U3、U7、U8组成。
其中,U3为1.05V稳压器,见图1。开关电源输出的+5VSB电压经电阻R120(0.47Ω)加到U3④脚,稳压后从⑤、⑥脚输出1.05V电压,加在主芯片U34( MT8222 )45、114、115、129、130、145、184、200脚,作为主芯片内部部分模块电路的工作电压。
U7为3.3V稳压器,见图2。开关电源输出的+5VSB电压,经电阻R120(0.4792 )加到U7②脚,稳压后从④脚输出3.3V电压,然后分为多路,一路直接输往稳压器U8③脚,作为该稳压器的输入电压;一路直接加在用户存储器U14、程序存储器U19上,作为用户存储器和程序存储器的工作电压;还有一路经电感FB20)、 FB36、FB37、FB38、FB46、FB51、FB50、FB49、FB48. FB47、FB39、FB40后,分别加在主芯片U34( MT8222) 46、12、24、37、195、13、32、93、216、214、17、36脚,作为主芯片内部部分模块电路的工作电压。
U8为1.2V稳压器,见图3。3.3V稳压器U7输出的+3.3V从U8③脚输入,稳压后从②脚输出1.2V电压,然后经电感FB19、FB24、FB25、FB34、FB33, FB32、FB31、FB30、FB35、FB41,分别加到主芯片U34( MT8222)27、28、31、30、29、100、160、193、236、256、85、255脚,作为主芯片内部部分模块电路的工作电压。
从电路结构和稳压电路 工作时序上看,U3、U7、U8在电源开关接通后就应当有电压输出。而U8又只有在U7工作正常的情况下才有电压输出。因此,我建议朋友在对U3、U7、U8组成的稳压电路进行检查时,首先检查U7组成的电路。朋友按照我的建议检查时,发现稳压器U7无3.3V电压输出,便问我是不是U7坏了,或U7的电压输出端存在滤波电容漏电或击穿短路故障。我问他稳压器U7表面温度高不高,朋友说基本无温度,和常温差不多。我告诉他,没温度说明稳压器U7没有工作,在液晶电视中,稳压器内部开路的情况几乎不存在,U7没有工作的原因,可能是启动控制电路出了故障。告诉他U7①脚为启动控制脚,该脚外接了一只启动控制三极管Q9,正常时,Q9应当工作在导通状态,电阻R1170与Q9相连接处的电压应当接近5V。遂叫朋友检查Q9,朋友说Q9开路了,可手中无此型号的三极管代换。我建议朋友去掉三极管不装,在电路板R1167位置上装一只15k的电阻试一下。朋友按此建议对电路进行改动后通电试机,电视机二次开机正常,屏幕上出现了正常的图像。至此故障排除。
事后,朋友问我为什么对故障判定得这么准,我说我对该机的电路结构比较熟悉,熟能生巧嘛。本来该机电路结构就简单。
万事开头难, 很多从事CRT彩电维修的同志就是不敢开液晶电视维修这个头。如果维修人员不敢接修液晶电视,那就真的与液晶电视维修无缘了。液晶电视维修难, 难在我们的一些从事CRT彩电维修的同志对液晶电视的结构不熟悉,难在没有正确的维修思路。实际上,液晶电视维修比CRT彩电维修简单得多,理由是液晶电视的电路结构比CRT彩电更为简单。
2.液晶电视维修的正常检修思路
(1)正确的检修思路之一,是利用所掌握的液晶电视与CRT彩电的异同点知识来确定故障范围。
为什么在液晶电视维修中掌握了液晶电视与CRT彩电的异同点,就能将CRT彩电维修方法用于液晶电视维修,并做到准确快捷地确定所维修的液晶电视的故障范围呢?这是因为,液晶电视与CRT彩电中的某些电路具有相同的电路结构和相同的功能及作用。
电视机的共同特点是: 在电视机所采用的电路中,相同结构和相同作用的电路,在输入相同信号和输出相同信号的情况下,不论其置于何种电视机中,若出现元件损坏或不良,其表现出来的故障现象是相同的。如CRT彩电和液晶电视中的图像公共通道电路、视频信号处理电路开关电源、音频信号处理电路等,这些电路虽然存在于不同的电视机中,但其电路结构和作用、输入信号(或电压)和输出信号(或电压)并没有实质上的区别。可以说,电视机中这种电路结构和电路作用的相同性,为我们打开了将我们所熟悉的CRT彩电维修方法应用到液晶电视维修中的思路。
彩电发展是一个循序渐进的过程, 如果将普通CRT彩电比作地基,则数字高清CRT彩电是一座普通的大楼,而液晶电视就是一座高楼大厦。为什么这样说呢?因为CRT数字高清彩电是在普通CRT彩电基础上发展起来的。CRT数字高清彩电与普通彩电不同的地方,仅在于其在视频信号处理电路与RGB基色信号处理电路之间增加了电路。
数字高清彩电中,设计有数字信号处理电路,其作用是将不同频率的隔行扫描信号变为归一化频率的逐行扫描信号。简单地说,CRT数字高清彩电,就是在普通CRT彩电的色度信号处理电路和RGB基色信号处理电路之间增加了数字信号处理电路后形成的一种新型彩电。从CRT数字高清彩电的电路结构与普通CRT彩电的电路结构看,我们在对CRT数字高清彩电进行维修时,若发现其呈现出的故障与普通CRT彩电一样,则故障点一定不在它的数字信号处理电路,而是在与普通CRT彩电相同的模拟信号处理电路上。如电路中的开关电空制系统电路、射频信号处理电路、图像中频信号放大和视频信号检波电各、视频切换开关电路、亮度信号和色度信号处理电路RGB基色信号处理电路、末级视频信号放大电路音频信号处理和放大电路等电路上。
同样, 当我们对液晶电视进行维修时,也应当想到液晶电视与CRT数字高清彩电亦有与CRT数字高清彩电电路结构和作用完全相同的一面和不同的一面。如电路中的开关电源(指开关电源中的副电源或主电源)、控制系统电路、射频信号处理电路.图像中频信号放大和视频信号检波电路、视频切换开关电路、亮度信号和色度信号处理电路、A/D变换电路、变频处理电路等,就与CRT数字高清彩电中的对应电路相同。我们的思路,就应当想到这部分电路出故障表现出的故障特征应当与CRT数字高清彩电相同。当然,液晶电视也会出现与普通CRT彩电相同的故障,因为液晶电视中的开关电源(指开关电原中的源或主电源)、控制系统电路、射频信号处理电路、图像中频信号放大和视频信号检波电路、视频切换开关电路、亮度信号和色度信号处理电路的电路结构和作用与普通CRT彩电也是相同的。
可以说,在液晶电视维修中,通过对液晶电视与CRT彩电电路异同点的比较,不仅使我们能够将CRT彩电的维修方法应用到液晶电视中,还能够让我们借助CRT彩电所表现出的故障现象来快速准确地确定液晶电视的故障范围。如液晶电视出现的图像不稳定故障。如果我们输入视频信号图像是稳定的,则根据CRT彩电与液晶电视的相同性,会很容易确定出其故障在电视机的射频信号处理和图像中频信号放大和视频信号处理电路上;若打开后盖或根据电路原理图,发现所维修的液晶电视的射频信号处理和图像中频信号放大和视频信号处理电路采用的是组合型高频调谐器(指高频调谐器和中频信号处理电路在一起,成为一个专用组件,外观上似高频调谐器),则完全可将故障锁定在组合型高频调谐器上,此时,更换组合型高频调谐器即可排除故障;若打开后盖后,发现所维修彩电的射频信号处理和图像中频信号放大和视频信号处理电路采用的是独立高频调谐器型和独立中频信号处理型(指高频调谐器与普通CRT彩电相似,中频信号处理电路由独立的集成电路组成),这时,依照普通CRT彩电对高频调谐器和图像中频信号处理电路进行检修的方法来检修,也能很快排除图像不稳故障。
又如彩色不正常故障。大家知道,在普通CRT彩电中,彩色不正常故障通常在色度信号处理电路、RGB基色信号处理电路、末级视频信号放大电路和显像管或有关白平衡的总线数据调整上。而在CRT数字高清彩电中,彩色不正常的故障范围与普通CRT彩电相比,也只是增加了A/D变换电路而已。在液晶电视中,从射频信号和视频信号输入到变频处理结束之间的电路与CRT数字高清彩电是相同的,不同之处仅在后续的上屏信号形成电路和行、列驱动电路(逻辑板)。由此看来,造成液晶电视出现彩色不正常的电路,有色度信号处理电路、A/D变换电路、上屏信号形成电路,以及行列驱动电路。通过对比可以看出,液晶电视中,有部分电路出故障时所呈现出的彩色不正常故障与CRT数字高清彩电中的部分电路(色度信号处理电路A/D变换电路)是相同的。因此,如果我们在液晶电视维修过程中,看到液晶电视所呈现出的彩色不正常故障现象与普通CRT彩电相同,那么,故障-定在其电路中的色度信号处理电路上;若所呈现的故障与CRT数字高清彩电相同,那么其故障一定在A/D变换电路上;若所呈现出的彩色不正常故障既与普通CRT彩电不同,也与CRT数字高清彩电不同,则故障范围一定在上屏信号形成电路和行、列驱动电路上。
(2)正确检修思路之二,是接收到一台有故障的液晶电视后,要想到组成该电视机的组件电路的结构情况和各组件电路之间的关系,以及各部分电路正常工作所需要的内、外部条件。
液晶电视采用的是组件电路。既然是组件电路,只有在维修过程中想到了各组件的电路结构和作用,才能根据故障现象确定其故障在哪个组件上。另外,对液晶电视进行维修时,还要认真分析各部分电路之间的关系,特别是各独立组件之间的工作关系。因为某些组件电路的工作状态完全有可能受另一组件电路的控制,只有当另一组件或电路工作正常时,被控组件才能进入工作状态。如液晶电视中逆变器的工作状态就受微处理器控制,所以,在检修液晶电视无光栅故障时,如果发现逆变器没有工作(无脉冲电压输出),除检查逆变器的供电电压外,还应当检查微处理器输往逆变器的控制电压是否正常,只有在确认逆变器的供电电压和微处理器输往逆变器的控制电压正常后,才能判定无光栅故障在逆变器。
