输出5V待机电源控制集成块型号为FSD200,位号为U2,表面已裂口。进一步检查发现FSD200的④脚外接的贴片电容C17已击穿。FSD200是一款新型低成本单片开关电源,典型输出功率为7W,具有高效低耗、保护功能完善等优点,并且该IC不需要另设供电绕组,这是因为其内部设有高压调节器,可将⑧脚输入的+300V电压降为7V,作为其内部电路的工作电压,从而省去了辅助供电电路,使其外围电路更加简洁,其应用电路如图1所示。
C17是④脚( FB )外接的高频滤波电容,以提高反馈电压的抗千扰性能。用一只0.047uF/50V的涤纶电容卧倒焊接在FSD200的④脚与地之间,开机故障排除。
提示:多数液晶彩电的电源板上都有一定的空间,实修时,部分贴片元件可用易购、体积略大、性能参数相同的分立件代换。
