接修一台小米电视,型号为L50M5-AD,开机电视闪动,用手机灯照屏幕有图像,于是拆机用灯珠测试仪,测试灯条能够成功点亮。测背光电压60几伏跳动,开关电源输出电压多正常,背光驱动IC为
OB3350 输入12v正常 各保护电阻多正常,一时间没有了思路,后在网上查资料找到一张图纸,发现LED负极是由QB804和QB806控制,背光跳动时QB804基集也跳动,于是测QB819基集也跳动,后测BL-ON也跳动,测DB806是好的,我怀疑是不是主芯片不行了,想从5v直接飞根线试一下,想着要飞线干脆把DB806换一个试一下。
从旧板拆一个换上,开机背光不跳了,试机一天故障再未出现,DB806应该是软击穿,有没有大师能够解答一下DB806反接能够起到什么作用。
