问1:如何识别液晶屏的型号和生产厂家?答:在更换信号板及液晶屏时,正确识别液晶屏的型号非常重要。一般来说,直接通过液晶彩电的型号是不能看出液晶屏型号的,而液晶屏型号- - 般是用一张标签贴在液晶屏面板背后的,需拆开电视机后盖和某些板件后才能看到,如图1所示。
         在液晶屏的标签上,通常会标注液晶屏的生产厂家型号、生产日期及相关信息条形码,如图2所示,该液晶屏的型号为V270W1-L03,由台湾奇美公司生产的27英寸LVDS接口液晶屏。在液晶屏的型号标识中,前面的字母为屏生产厂家的标识,紧挨着的数字表示屏尺寸信息,后面的字母常表示产品特性及版本号。
        目前,液晶屏的生产厂家主要有日本的SHARP (夏普)、SANYO(三洋),韩国的三星(Samsung)、LG-Philips,台湾的友达(AUO)、奇美(CHIMEI)以及国内与台湾合资生产的上广电(SVA)、中华(Chunghua)、京东方(BOE)等,相关标识如图3所示。下面对常见品牌液晶屏的型号标注特点作一介绍。
         台湾奇美液晶屏的型号多以字母V开头,如图4所示,"V260B1-LN1”为液晶屏型号,“Rev.c1”表示该屏的版本号为c1;也有部分屏型号以字母M或N开头,如图5所示,该屏型号为M220Z1-L03,版本号为c1。
         台湾友达液晶屏的型号多以字母T、L或M开头,如图6所示,该屏型号为T370XW02,版本号为V.5。
         韩国三星液晶屏型号多以字母LTALTM或LTN开头,在表示屏幕尺寸的数字后字母常表示分辨率,如“W”表示16:9的分辨率(1366X768),“X”表示XGA的分辨率( 1024X768),“E”表示SxGA的分辨率(1280X1024),"U"表示uXGA的分辨率( 1600X1200)。一款三星液晶屏的型号如图7所示,该屏型号为LTA400WS-L02, 分辨率为1366X768。
        韩国LG-Philips液晶屏型号多以字母LC、IM开头,如图8所示。在早期的产品中,其型号也有以LALP IS开头的。
        日本夏普(Shap)液晶屏型号多以字母LK开头,如图9所示,该屏型号为LK315T3LZ54。
        中华(CPT)液晶屏型号一般以字母CLAA开头,如图10所示,该屏型号为CLAA154WB04,少部分产品以CPT AA开头。
        上广电(SVA)液晶屏型号一般以字母sVA开头,如图11所示,“MODEL"表示屏型号,“CELL ID”表示屏生产序列号,“LOT NO”表示屏序列号,该屏型号为SVA190WX05TB。
        京东方(BOE)液晶屏型号一般以字母HT开头,如图12所示,该屏型号为HT150X02-100。
         广辉或广达(Quanta)液晶屏的型号一般以字母QD开头,如图13所示,该屏型号为QD14F02。
         值得一提的是,除了上述常见的液晶屏生产厂家外,还有很多液晶屏生产厂家,尤其是小屏幕液晶屏生产厂。为便于查找,特附上液晶屏品牌、产地及型号开头字母对照表,见表1。
         问2:液晶屏的数据传输方式有哪些?答:这里所说的液晶屏是指含有液晶面板、行列驱动电路及逻辑板的一个组件,接收信号板(或称主板)送来的信号,这些信号主要包含RGB数据信号、时钟(或同步)信号和数据启动信号。这些信号可按照串行、并行、单路或双路进行传输,则数据传输方式也有多种多样,每一种液晶屏均设计有一种固定的数据传输方式,即只有给液晶屏送入预定格式的数据,才能正常地显示图像。
        液晶屏的数据传输方式主要有以下4种类型:1.TTL,晶体-晶体管逻辑电平传输方式;2.LVDS ,低压差分信号传输方式;3.RSDS ,低摆幅差分信号传输方式;4.TMDS,最小化传输差分信号。
        TTL采用并行传输方式,即RGB信号中的每一种基色信号的每一位均用单独的数据线传输,例如对于8位的TTL屏而言,则RGB数据线就需24根单独的传输线,再加上时钟信号、控制信号,则TTL屏的传输线条数较多,如图14所示,信号板及逻辑板上的TTL上屏接口插针也较多,如图15所示。由于TTL方式的连线多,抗干扰能力差并且易产生电磁干扰,因此TTL方式主要用于早期的部分小尺寸液晶屏中,而在20英寸及其以上液晶屏中,仅有极少数采用,如奇美V216BL-LN1、V260B1-LN1、V260B1-L02型液晶屏。
         LVDS、TMDS、RSDS采用串行传输方式,数据线条数相对TTL较少,均采用低电压和低电流驱动方式,具有高速率和低噪声的优点。尽管目前很多图像缩放处理芯片已具有输出TMDS及RSDS的功能,但大都未使用,而是仍然采用技术成熟、性能较好的LVDS信号传输方式、如图16所示。
          常说的液晶面板接口,是指液晶屏组件与信号板之间的接口,即.逻辑板的上屏信号接口,根据液晶屏数据传输方式的不同,把采用TTL方式传输数据的称为TTL接口,这类液晶屏常为TTL液晶屏;把常用LVDS方式传输数据的称为LVDS接口,这类液晶屏常称为LVDS液晶屏。
           问3:常说的36位、48位TTL接口是指什么意思?答:TTL信号包括数据信号、时钟信号和控制信号三大类信号。
1.数据信号
          又称RGB数据信号,每种基色信号用6位或8位输出,其接口有“单6”、“双6”、“单8”、“双8”之分。“单6”是指用单路方式传输6位RGB数据,即R0~R5(红基色数据信号)、G0~G5 (绿基色数据信号)、B0~B5 (蓝基色数据信号),共18位,因此这种TTL信号接口常称为18位TTL接口。
         “双6”是指用奇偶像素双路方式传输,奇偶RGB信号各6位,其端口标注一- 般用字母“O”表示奇像素,用字母“E”表示偶像素,即“双6”数据信号中奇路有RO0~RO5、GO0 ~GO5、BOO~BO5,偶路有RE0~RE5 GE0~GE5 BEO~BE5,奇偶RGB信号共36位,因此这种接口常称为36位TTL接口。
         “单8”是指用单路方式传输8位RGB数据,即R0~R7、G0~G7、B0~B7,共24位,因此这种接口常称为24位TTL接口。
        “双8”是指用奇偶像素双路方式传输,奇偶RGB信号各8位,即奇路的ROO ~RO7、GO0 ~GO7、BO0~BO7,偶路的R EO~RE7、GE0~GE7 BEO~BE7,奇偶RGB信号共48位,因此这种接口常称为48位TTL接口。
          [提示]液晶彩电的分辨率越高,数据的传输速率也就越高,这对信号的发送、接收及处理相关IC的要求也就越高。为了减小相关IC的负荷,并降低电磁干扰,在液晶彩电的数据传送中采用了双路方式,即将数据信号分为奇数像素信号和偶数像素信号,并分开传输,这就是常说的奇偶像素双路方式传输。
2.时钟信号
          时钟信号又称像素时钟信号,是传输和读取数据信号的基准,常用字母“DCLK”表示,若采用奇偶像素双路方式传输数据信号,一般分别设置有奇像素数据信号时钟和偶像素数据信号时钟两个时钟信号。当然,也有部分TTL液晶屏奇偶像素双路共用一个时钟信号。
3.控制信号
           在TTL液晶屏中,控制信号主要有数据选通信号DE(又称数据有效信号)、行同步信号(HSYNC)、场同步信号(vsYNC)。其中,DE信号是必不可少的,只有在DE为有效电平期间(常为高电平)出现的RGB数据信号,才能作为显示图像的有效数据。有的TTL液晶屏只设有DE信号输人端口,而未设置行、场同步信号输入端口,即不使用行、场同步信号。
         另外,部分液晶屏还具有图像显示模式选择功能,即设有相关的控制信号输入端口:一是水平显示模式选择信号,用于选择图像是正常显示还是水平颠倒方式显示,常用字母“L-R”表示;二是垂直显示模式选择信号,用于选择图像是正常显示还是按垂直颠倒方式显示,常用字母“U-D"表示。通过控制“L-R"和“U- D”信号的电平高低,可以使图像按左右颠倒或上下颠倒方式显示,如图17所示。
         为了说明TTL液晶屏的信号组成,下面以奇美V260B1-LN1(与V260B1-L02屏可互换)为例进行介绍。
         V260B1-LN1型26英寸液晶屏分辨率为1366X768,主要用于康佳LC26HS60B. LC26DT68、LC26ES30B、LC26ES26、LC26ES30、LC26ES60等型液晶彩电中。该屏的逻辑板的TTl信号输入端口引脚功能见表2。
         问4:常说的“单8”、“双8”LVDS上屏线是什么意思?答:为了回答这个问题,先得说说LVDS信号的组成特点。与TTL信号一样,LVDS信号包含数据信号、时钟信号和控制信号。在实际使用的LVDS上屏线中,除了有上述信号线外,还有供电线(给逻辑板提供工作电压)和地线。通常数据线与时钟线为双绞线( 即两根线绞合拧在一起),供电线、地线和控制线多为单线设计,如图18所示。
        LVDS信号以串行方式传输,不像TTL信号分R、G、B三种数据信号分别传送,而是将这RGB三种基色数据信号按照一定方式混合成一起传输,常将这些信号统称为数据信号。LVDS数据信号有单双路传输之分,而每路又可分为多组,每组又由正、负两种信号(即差分信号)组成,其组成关系如图19所示。根据路数与组数的不同,常有“单6”、“单8”、“单10”、“双6”、“双8”、“双10"之分。
        这里所说的“单”是指数据信号以单路方式传输,“双”是指数据以奇偶像素双路方式传输。由于时钟信号是传输和读取数据信号的基准,则以“单”方式传输数据的需一组时钟信号;以“双”方式传输数据的则需奇偶两组时钟信号。
        参照图19,若采用单路传输,且只有A~C共3组数据线,则该类上屏线为“单6”线,加上一组时钟线,则双绞线为4组,如图20所示。
        同理,若采用单路传输,且只有A~D共4组,则该类上屏线为“单8”线,加上一组时钟线,则双绞线为5组,如图21所示。若采用双路传输,且每路只有数据线A~C共3组,则该类上屏线为“双6”线,加上两组时钟线,则双绞线有8组,如图22所示。若采用双路传输,且每路只有A~D共4组数据线,则该类,上屏线为“双8”线,加上两组时钟线,共10组,如图23所示。若采用双路传输,且每路有A~E共5组数据线,则该类上屏线称为“双10"线,加上两组时钟线,共12组,如图24所示。
         [提示]1.在LVDS上屏线中,绞合在一起的两根线为同一组数据线或时钟线。2.“双 8”、“双10”上屏线多用于高清(1920X1080)液晶屏上。3.信号线或时钟线的组数顺序及正负均需对应正确,否则图像异常,甚至不能显示出图像。4.现有部分全高清液晶屏(FHD,分辨率为1920X1080),其LVDS上屏线为两条;部分全高清120Hz液晶屏(FHC-120Hz),其LVDS上屏线为四条。
         问5:在LVDS接口中,除数据信号外,还有哪些控制信号?答:在LVDS接口中,除了上一问讲到的数据和时钟信号外,还有来自信号板的供电(常称作上屏电压,其电压值一般有+3.3V、+5V或+12V三种)和控制信号。不同液晶屏生产厂家设有的控制功能不同,一般来说,主要有LVDS数据格式选择(SEL LVDS或LVDS OP-TION)、显示模式控制、帧频选择(50Hz/60Hz)等信号,下面分别对上述几类控制信号进行介绍。
1.LVDS数据格式选择信号
         液晶面板具有适应多种LVDS信号格式的功能,通过LVDS数据格式选择信号的设置(高电平或低电平),可以使液晶面板适应主板送来的lVDS信号格式。LVDS数据格式选择信号常用SELLVDS或LVDS OPTION表示。目前,大多数TFT液晶面板都支持VESALVDS信号格式和JEIDALVDS信号格式,除三星液晶屏默认格式为JEIDA外,其余各厂家(LG、PHILIPS、CM、AU、CH)的液晶屏默认格式为VESA格式。
         VESA LVDS信号格式又称NSLVDS信号格式和NON一JEIDALVDS信号格式,为美国视频电子标准协会信号格式;JEIDA LVDS信号格式为日本电子工业发展协会信号格式。
         当JEIDA格式的LVDS信号输人到默认格式为VESA格式的LVDS信号液晶屏时,将出现图像噪波点大或花屏,所以换用不同型号的液晶屏或不同型号(含版本号)的主板后,需进人工厂模式进行液晶屏参数(常简称为“屏参”)调节,或重新写人与该屏对应的软件。
2.显示模式控制信号
           有的液晶面板具有水平颠倒模式和垂直颠倒模式选择功能,水平颠倒模式控制信号常用“L_R"表示,垂直颠倒模式控制信号常用“U_ D”表示。
            不同厂家的液晶面板所具有的选择功能不一样,有的液晶面板只设有一种显示模式选择功能,有的液晶面板具有两种颠倒模式选择功能。具有两种颠倒模式选择功能的面板,通过在两个引脚施加不同的电压(设置显示模式),可以组成正常模式、水平颠倒模式、垂直颠倒模式和反转模式(即水平垂直同时颠倒)四种显示方式。下面以SHARP(LK520D3LZ1x )液晶面板为例进行介绍。
            SHARP (LK520D3LZ1x)液晶面板的⑤脚(R/L)为水平颠倒模式选择端,⑥脚(U/D)为垂直颠倒模式选择端。当两脚均为低电平时,为正常模式,如图25(a)所示;当⑤脚为高电平,⑥脚为低电平时,为水平颠倒模式,如图25(b)所示;当⑤脚为低电平,⑥脚为高电平时,为垂直颠倒模式,如图25(c)所示;两脚均为高电平时,为反转模式,如图25(d)所示。
3.帧频选择信号
           有的液晶面板设置有帧频选择这个端口,在该端口上选择高电平或低电平控制信号,可以使液晶屏的显示频率在50/60Hz帧频之间进行选择,以对应输人信号的帧频。如果该端口电平选择错误,屏的显示频率和输人信号的帧频不相同,将出现花屏故障。
4.比特选择信号
        有的液晶面板设有BIT选择端口,常用Bit select表示。在该端口.上选择高电平或低电平控制信号,可以使液晶屏的数据信号在10bit/8bit之间进行选择,以对应输入信号的数据格式,通常情况下,高电平或开路接收10Bit信号;低电平接收8Bit信号。
5.OPC控制信号
          OPC即自动背光控制,亦即在面板背光板中加入智能光度感应调节的功能,在显示全黑或较暗的画面时,可关闭部分背光源,除可增加画面对比度外,也可降低背光源的电耗。目前,只有LG的液晶面板才具备ORC Enable端口,在该端口上选择高电平或低电平控制信号,可以使液晶面板打开或关闭该功能,从而控制背光的工作状态,改变运动图像的拖尾问题。
         问6:如何识读LVDS液晶屏逻辑板的接口功能?答:LVDS液晶屏逻辑板接口即逻辑板的信号输入端口,常简称为LVDS接口或LVDS端口,如图26所示。在该接口的一侧标有小三角形或小圆圈者为①脚,然后按触点依次数数则为接口引脚。
          图26所示逻辑板从左到右共30只引脚,①~④脚与保险电阻F1相通,且这4只引脚上侧标注有"VIN-12V"字样,可以判断①~④脚为+12V上屏电压供电端;⑤~⑧脚、11脚、14脚、17脚、25脚均与大面积铜箔相连,且与逻辑板的螺钉固定孔相通,可以肯定这些引脚为接地端;20、23脚均无铜箔相连,即这两脚为空脚。除了上述的供电、接地和空脚外,其余引脚应为数据和时钟信号输入端,其对应的上屏线均为双线绞在一起的,如图27所示。
         接下来便是确定数据和时钟端的具体引脚功能,其方法有以下两种:
         1.查阅液晶屏的参数资料
         该方法需要平常多收集一些屏参数资料(常称为“屏参”),虽然这些资料多为液晶屏厂家的英文资料,且内容较多,但在维修和组装液晶彩电时,只需查看其有关接口功能介绍的内容即可,例如型号为LC320WXN- sCA1的液晶屏,其屏参数资料(其电子文档为PDF格式)共33页,既有组成及性能参数的说明,如图28所示,还有各端口引脚功能的介绍,其中逻辑板的引脚功能如图29所示,屏所带背光灯驱动板的引脚功能如图30所示。
         从图28中可知,该液晶屏的物理分辨率是1366*768,尺寸是76cmX45cmX4.8cm(长x高x厚),上屏电压为+12V;将图29中的英文翻译过来,即可得知该屏接口的具体引脚功能,见表3。
         值得一提的是,在不同品牌的液晶屏参数资料中,引脚功能的标注不完全相同,其数据信号的排序既有按A、B、C、D字母顺序排列的,也有按0、1、2、3数字顺序排列的,还有按I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等罗马字母排列的,无论按哪种方式,这些字母或数字仅表示顺序,其意义是一样的。为便于快速识读液晶屏的接口资料,特附上液晶屏常见功能标注说明,见表4。
2. 通过上屏线的排线规律进行判断
        尽管不同厂家的接口定义不完全相同,但仍有一定的规律可寻:1.电源、地及控制为非双绞线设计;2.绞合在一起的两根线一定是同一组数据线或时钟线,且插在相邻的两个引脚中,排在前的一根为负极LVDS差分信号(“-”),后一根为正极LVDS差分信号(“+”), 如图31所示;3.通常3组数据线后面紧跟的是一组时钟线,即按引脚功能从前往后数双绞线,前3组依次为数据1~3,第4组为该路数据的时钟线,“单x”、“双x”屏线均可按此规律判断。
         在图31中,首先通过屏线的结构看出该线为双8线,按照上述两点规律则可迅速确定出该屏线所对应的液晶屏接口引脚功能,见表5。
          问7:逻辑板的作用是什么?答:逻辑板又称时序控制板,一侧通过上屏线与信号板(或称主板)相连,另一侧通过软排线与液晶屏内部的电路相连,如图32所示。逻辑板的作用是将主板送来的信号进行重新重合,使之变成液晶屏内部行、列驱动电路所能识别的信号,这些信号主要包括时序控制信号、图像数据信号和辅助信号。
          通俗地讲:逻辑板的作用相当于翻译,即将信号板的“语言”翻译成行、列驱动电路能完全听懂的“语言”。逻辑板是信号板与液晶屏面板之间信号传输的中间媒体,与液晶屏严格配套,一是逻辑板处理信号的程序与液晶屏对应,二是逻辑板信号输出接口应与液晶屏内部驱动电路对应,三是逻辑板输出信号的参数应符合行、列驱动电路的要求。
          [提示]部分逻辑板(主要是小屏幕液晶屏)与液晶面板相连的软排线是直接压在印制板上的,没有连接扣。这类逻辑板在无专用焊接工具的条件下是不能更换的,因此在检修这类液晶彩电时,应保护好此排线,以防脱焊。
         问8:如何识读逻辑板的型号?答:目前,液晶彩电逻辑板的型号命名并无统一格式, 其命名方法由屏生产厂家自行定义。一般来说,在逻辑板正面的空隙处印有型号及版本号,如图33所示,“320WTLF3CLVO3”便是该逻辑板的型号。
         在逻辑板的型号命名中,友达(AU)、奇美(CM)等液晶屏常以液晶屏的型号作为逻辑板型号,如图34所示,“T260XW02”既是液晶屏的型号也是该屏逻辑板的型号,“VO"表示版本号。在LG Philips液晶屏中,逻辑板型号常用“6870C"作为型号命名的前几位,如图35所示,该逻辑板的型号为6870C-0021C。在三星( Samsung )液晶屏中,逻辑板的型号常以液晶屏型号中的数字部分开头,如图36所示,该逻辑板的型号为260W2C4LV1.8,其对应的液晶屏型号为LTA260WA-L11。
        值得一提的是,部分逻辑板的型号中出现了多种屏幕尺寸字样,如图37所示,该逻辑板的型号标注为“324046WHC6LV2.2",从上面所说的三星屏逻辑板型号命名规律可知,该逻辑板可用于lTA32WH、ITA40WH、LTA46WH型液晶屏,但需写人对应液晶屏的驱动程序。具体而言,图37所示逻辑板究竞用于哪种液晶屏呢?请注意看,板上标有“40”、“32”、“46”字样,且在“32”字样后面的框内贴有条形码标签,这表明该板仅用于LTA32WH屏。
        问9:逻辑板主要由哪些电路组成?答:逻辑板主要由时序控制电路、TFT偏压电路、伽马(GAM-MA)、校正电路三部分组成,如图38所示。
         时序控制电路主要由一块内部写有程序的大规模集成芯片和帧存储器组成,如图39所示,其作用是将LVDS信号转换成数据驱动器和行列驱动器所需要的时序信号和视频数据信号;TFT偏压电路主要以一块偏压芯片为核心,外围由电感、电容、二极管等元件组成电压变换电路,产生打开)关闭TFT管(在液晶面板内部,用于控制液晶分子的翻转)的栅极电压VGH/VGL (VGH般为 18V~27V,VGL-般为-5.3V~-6.3V),数据驱动电路及时序控制电路所需的工作电压VDD、VDA;伽马校正电路的作用是调整数据驱动器中的DAC参考电压,使时序控制电路输出的视频数据符合图像的对比度要求。
         值得一提的是,部分高清液晶屏所配逻辑板的信号输入端口为两个,如图40所示,且这类逻辑板的时序控制芯片采用BGA封装。该芯片的顶部带有散热金属体,在安装时,应将此金属体与上面的屏蔽金属壳充分接触,以保证其散热效果,防止其温度过高而损坏。
          问10:逻辑板的关键测试点有哪些?答:逻辑板损坏后常见的故障现象有黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等。在实际维修中,因时序控制芯片内部写有程序,加之这类芯片难以买到,且不易更换,一般不对此部分电路作元件级维修,检查的重点主要是TFT偏压电路和伽马校正电路,其关键测试点如下:
        1.正确的供电电压
         逻辑板的供电电压(常称上屏电压)有+3.3V、+5V或+12V,极少数为+18V,这个电压来自信号板,与一只保险电阻或贴片保险管相连,如图41所示。只有该电压正常,逻辑板才可能正常工作。逻辑板的供电电压的测试点常选择在保险电阻一端。
        2.正确的LVDS信号
          在实际检修时,一般可通过测量逻辑板LVDS信号输人端的直流电压来大致判断有无LVDS信号,正常值一般在1V左右。
        3.正确的VGH、VGL、VDD、VDA (或vcC)电压
        不同型号的逻辑板的VGH、VGL、VDD、VDA(或vcC)电压值各不相同,其中,VGH电压通常在18V~27V之间,VGL电压通常在-5.3V~-6.3V之间,VDD电压一般在15V左右;VDA(或vCC)电压一般为3.3V。许多逻辑板均标有上述四种电压的测试点,如图42所示。VDD 、VDA(或vCC)电压可能有多个值,一般通过测量TFT偏压电路外围电感或稳压块的引脚电压来判断。
        4.正确的液晶屏信号格式选择电压
        LVDS信号格式有VESA格式和JEIDA格式两种。一般在靠近LVDS插座处会有2只选择LVDS格式的电阻,根据液晶屏的要求来选择其阻值,使格式选择端口的电压与屏对应。该选择电压一般有0V 、3.3V、5V和12V几种。
        5.正确的帧频选择电压
         部分液晶屏(如奇美屏)设有帧频选择端口,以选择液晶屏的显示频率是50Hz还是60Hz,以适应输人信号的帧频。如果该端口的选择电压错误,屏的显示频率和输人信号的帧频不相同,会出现无显示的故障。
         [提示]在检修图像异常故障时,还应注意信号板中的程序是否正确,尤其是“屏参”数据是否与所用液晶屏对应,如不正确也会出现彩色异常或图像不正常等现象。
         问11:行、列驱动电路能修吗?答:行列驱动电路又称扫描驱动电路,安装液晶屏组件内部,需拆下液晶面板四周的边框才能看见。行、列驱动电路位于液晶面板的下侧及左右两侧,如图43所示,通过柔性线路板(简称cOF)与面板的玻璃基板相连,如图44所示。
         COF是“Chip On FPC”的简称,是指将IC固定于柔性线路上的晶粒软膜构装技术,又称覆晶薄膜,是运用软质附加电路板做封装芯片载体,将芯片与软性基板结合的新型芯片。COF的拆焊需专用的拆焊工具,由于该类工具价值不菲,加之行、列驱动电路的图纸及关键元器件均常握在屏厂家手中,因此,对行列驱动电路一般只能作简单的检查,仅对贴片电阻、电容等元件引起的故障可检修,其余故障均只有通过换屏来解决。
          常说的“压屏’是指用专用设备将cOF所在的柔性线路板与液晶屏玻璃基板相连接,这一专用设备常称作压屏机,如图45所示,其价格从几千元到数十万元不等,主要差异在于温度、时间及压力的自动化控制程度高低以及适用范围大小。
          [提示]若cOF所在的柔性线路板或与屏玻璃基板接触不良,则屏上会出现一条竖线(或竖带)、一条横线(或横带)或花屏故障、由于行、列驱动电路的特殊性,所以在拆装液晶屏时,一定要保护好此部分电路,以防止柔性线脱焊或断裂。另外,在安装液晶屏的螺钉时,一定要注意螺钉的长短,以防螺钉过长而压坏柔性电路板。
          问12:在代换液晶屏时,如何选择代换型号?答在实际维修中,若原机液晶屏损坏,在买不到同型号液晶屏的情况下,可考虑代换。因市售的液晶屏自带有逻辑板,并且大部分还自带有背光灯驱动板,即代换后只需用原机的电源板与信号板,为了能代换成功,在选择液晶屏的代换型号时应注意以下几点:
     1. 屏幕尺寸与物理分辨率应相同
           屏幕尺寸相同,这主要出于安装要求;分辨率相同,这主要是便于与信号板尽可能匹配。若换用尺寸相同但分辨率不同的屏后,显示的图像会异常,甚至无法显示。常用于彩电的液晶屏的分辨率主要有1366 x768、1280 x768、1280 x720及1920x1080,前三种分辨率的屏常称为标清屏,分辨率为1920X1080的屏常称为高清屏。液晶屏的分辨率、传输方式等参数可查阅其屏规格书得到,如图46所示。
         值得一提的是,在液晶彩电生产厂家及一些资料中存在SD屏、HD屏、FHD屏的说法,其具体含义如下:标清SD屏,TTL传输;高清HD屏,单LVDS传输(部分产品实为标清分辨率);高清屏HD-120Hz,双IVDS传输;全高清屏FHD,双LVDS传输;全高清屏FHD-120Hz,四LVDS传输。
         2.彩色比特率(bit)相同
         彩色比特率又称彩色度是指用来表示彩色信息的数字信号位数,例如“8bit"色彩,则表示R、G、B每种基色用8位数字信号描述,即每种基色均有256种色阶,那么由三基色组成的图像彩色就有16.7M(256X256X256 )种彩色。
          目前,LCD面板的彩色度有6bit、8bit、10bit三种,最常见的是8bit,部分尺寸液晶屏及极少数26英寸、27英寸液晶屏采用6bit, 而10bit多用于42英寸及其以上分辨率为1920X1080的液晶屏中。通常,在1366X768-120Hz液晶屏的逻辑板上设置有8bit/10bit的选择端口,例如用10bit 的LG屏代换8bit 的LG屏时,将逻辑板上LVDS插座西脚改为低电平(通常接地)即可。
         3.水平与垂直方向的刷新率相同
         液晶屏的水平、垂直刷新率可查阅其屏规格书得到,如图47所示。通常情况下,分辨率不同,其水平、垂直刷新率也不相同,例如:分辨率为1366X768的标清屏,水平刷新频率为47.4kHz,垂直刷新率为60Hz;分辨率为1920X1080的高清屏,水平刷新频率为67.5kHz,垂直刷新频率为60Hz;分辨率为1920X1080的120Hz高清屏,水平刷新率为94.6kHz ,垂直刷新率为120Hz。值得一提的是,部分液晶屏尽管分辨率相同,但水平或垂直刷新率却有所差异。
        4.LVDS信号输入接口与引脚功能尽可能相同
        若新换液晶屏的LVDS信号输人接口形状与引脚功能完全相同,则可使用原.上屏线,且无需跳线;若新换液晶屏仅LVDS信号输人接口形状相同,但引脚功能不同,则需对原上屏线进行跳线操作,使逻辑板的引脚功能与信号板对应;若新换液晶屏的LVDS信号输人接口形状不同,则需更换上屏线,选用与新屏接口对应的上屏线,并进行跳线操作。
         5.背光灯驱动板的供电接口与引脚功能尽可能相同
         若背光灯驱动板的接口或引脚功能与原屏有差异,则需重新跳线或连线。就常用的液晶屏来看,其背光灯驱动板的供电插座主要有14 针、12针或10针三类,如图48所示。虽然不同型号液晶屏所用插座的外形有所差异,但用14针、12针或10针的标准插头均能插人。
再者,不论背光14针辆座灯驱动板的供电插座是10针还是12针或14针,其①~⑤脚多为供电输人端,⑥~10脚多为接地,即10针插27.01 座仅为供电输人端[2针播国。口,而12针与14针插座的其他引脚功能为背光开/关(ON/OFF)亮度调节(BR)等。
           另外,若原机为单背光灯驱动板液晶屏,若换用双背光灯驱动板液晶屏,则需增加另一块背光灯驱动板的供电线与地线。
           值得一提的是,由于液晶屏型号多,LVDS接口无统一标准,驱动屏的软件差异较大,致使液晶屏的互换性较差,为了减小更换时的硬件改动及软件调整,在代换液晶屏时应本着“先同品牌后不同品牌”的原则进行选择。
           若更换液晶屏后,出现图像上有色斑负像或彩色异常等现象,如图49所示,此时可先查看上屏线的数据、时钟线位置是否正确,然后进人总线,调整“屏参”一项的值,若无效则可改变逻辑板信号输人端口中的"LVDS Option"端(LVDS格式选择)的电平,接3.3V(高电平)或接地。若仍不能解决,且手头有对应新换液晶屏的程序,则可给主板写人程序试机,否则需重新选择液晶屏。
           若出现图像行、场中心偏移现象,如图50所示,这表明新换的液晶屏与原屏的分辨率存在差异,若有条件的话,可给信号板写入新屏相应的程序,否则需重新选择液晶屏。
