一、主要组件故障特点
1. 面板故障
         面板也就是液晶显示板,其典型的故障现象有亮点、暗点、竖线、花屏等。由于液晶面板是图像终端显示装置,其故障现象一般与 当前所供信号源和信号内容无关。若遇到上述故障现象,并且在TV、AV、分量输人等各状态下均存在,那么可怀疑液晶面板有故障。
        液晶面板故障不会影响逻辑板和背光驱动板的工作状态,通常屏上会有光栅,图像异常的位置固定。例如:一台海信TLM5229P彩电,开机出现LOGO画面后,在出现图像之前,屏上有多个亮点,如图1所示。由于该机并不是每次开机后都会出现亮点,并且亮点出现的位置也不尽相同,所以可判定该故障与液晶面板没有关系,可能是逻辑板或主板有问题引起的。
2.逻辑板故障
         逻辑板故障多表现为黑屏(背光亮)、白屏、花屏等现象。由于逻辑板的控制方式不同,所表现的故障现象也不同,一般26英寸及其以上的彩电,在逻辑板无供电时多表现,为黑屏,而24英寸及其以下的彩电则多表现为白屏。逻辑板故障会造成液晶屏不能正常显示图像,当然也无法正常显示菜单。逻辑板不会影响主板工作,所以在逻辑板出现故障时,遥控和按键都能正常操作。如果主板送至逻辑板的供电电压正常,并且LVDS信号输出也正常,则基本可以确定图像异常故障是由逻辑板引起的。
         逻辑板一般不会影响背光驱动板,所以背光灯可以正常点亮,但是个别屏的控制方式特别,在逻辑板不工作时,会导致背光驱动板工作不正常。对于黑屏(背光亮)或白屏故障,若测得主板送给逻辑板的供电电压正常,则检查逻辑板上的保险丝是否断路;如果花屏,在确认信号板正常后,则更换逻辑板或对其进行检修。
3.背光驱动板故障
        背光板故障多表现为背光不亮,背光闪烁,开机后背光一亮即灭或冷开机背光不亮等。
        对于背光驱动板来说,只要供电电压正常(大屏幕机多为24V),并且背光控制开/关(oN/OFF)与亮度控制电压正常(3V以上),背光就应亮,否则表明背光驱动板或灯管有问题,这时可通过代换背光驱动板来判断。
4.背光灯管故障
        背光灯管故障主要表现为背光亮一下后熄灭,这是由于灯管断路或灯管引脚打火,导致背光驱动电路保护。当然,背光驱动板上的某只升压变压器有问题,也会出现这一故障。
        对于灯管故障,在灯管亮的期间,可看到液晶屏.上某个部分亮度明显比其他地方暗,但图像显示正常。
         另外,还有一些LED液晶彩电出现局部暗影现象,其原因多是某一路LED灯串有故障或者线路没有连接好。
二、典型故障判断
        故障现象1:背光亮,但无图像(多表现为白屏或黑屏)。分析检修:背光亮,说明背光驱动电路工作正常,此时,电源板也基本能正常工作,各路电压都已正常输出,所以最有可能的原因是主板.没有输出正常的供电电压给逻辑板,其中以控制逻辑板供电的MOS管损坏最为常见。
        故障现象2:声音正常,背光灯不亮。分析检修:声音正常说明主板已正常工作,故障部位通常在电源板或背光驱动板。若背光驱动板是独立的,该类板对调光电压没有要求,即使调光电压为OV,背光也能点亮。因此,实修时只需测量电源板送给背光驱动板的24V和背光ON/OFF电压是否正常,若都正常,就可判断是液晶屏的背光驱动电路有故障;如果无24V电压输出或输出电压低,则说明电源板有问题;如果背光驱动板上的ON/OFF电压为0V,则多为主板有故障。
         对于背光驱动电路整合在电源板上的机型来说,如果主板输送给电源板的背光ON/OFF电压正常,并且亮度控制电压也正常,则多是由于背光驱动电路有故障。值得注意的是:这种电源板的背光亮度调节电压不能太低,必须大于1.5V,否则容易出现背光闪烁或者背光不亮的情况。
         故障现象3:花屏。分析检修:引起花屏的原因较多,与液晶屏有关的主要是面板损坏或逻辑板损坏。面板损坏多为液晶屏内部碎裂,出现花屏,并且这种花屏一般表现为局部花屏,未损坏的地方还可以显示图像,如图2所示。
         因逻辑板故障引起的花屏则表现为整个屏上都存在,如图3所示。主板故障也会造成花屏现象,其表现也会在整个屏上都存在,但是可能会在某个特定的颜色下表现较轻,如图4所示。对于主板上DDR存储器和主板通信不良造成的花屏故障,通常表现为无信号蓝屏正常,但一加上信号就会出现图像花屏现象。
         上屏线与逻辑板接触不良也会引起花屏故障。这种故障在前期的部分液晶彩电中易出现,原因是这类机器的上屏线与逻辑板相连端无卡扣,易导致接触不良,这时图像显示基本正常,但图像中夹杂着很多细小的彩点,如图5所示,这时用手按压上屏线插头就可正常。
         若视频解码电路输出的8bit数字YUV信号有问题,也会出现花屏现象,在实际维修操作中,可采用输入不同信号的方法来判断故障范围,若只有AV、TV、SVHS状态出现花屏,应判定故障出在视频解码及相关电路中,若所有状态均出现花屏,应判定故障出在视频控制芯片与帧存储器等相关电路中。如果怀疑上述电路有问题,可检查排阻元件是否虚焊或开路,相关印刷电路板(PCB)有无断点。由于液晶彩电主板均采用多层PCB,视频解码芯片与帧存储器之间的印制线路穿孔易出现接触不良现象,从而导致彩电不定期出现花屏现象,如图6所示,实修时找到断点用导线连通即可。
         另外,若帧存储器相关引脚的外围元件有故障,也可能引起花屏故障。
