近年来,随着液晶彩电的迅猛普及,其主板的维修也逐渐增多。为便于更换,市场上出现了多款免升级型主板,其特点是板上设置有分辨率及LVDS数据类型选择开关,通过拨动这些微动开关即可使之正常驱动液晶屏,省去了通过电脑、写程工具或U盘对其升级这一步骤。下面以市面上常见的一款免升级型液晶彩电通用主板为例,介绍其改装连线与升级操作,供换板时参考。
该类板采用数字高频调谐器,接收信号频率为48.25MHz-863.25MHz,频道存储数为199;功放采用飞利浦公司生产的立体声音频功率放大器TDA1517P,其供电电压为6V~18V,能方便地与各型电源板相连接。在工作电压为14.4V(典型工作电压)时,TDA1517P的输出功率为6WX2 (4Ω), 能满足一般的收视要求。
一、常用插座或接口功能介绍
该板的各类插座(含预留有孔位的插座)接口较多,各插座的背面均标注有各引脚功能,按照标注接线即可。
1.背光板连接插座(CN2)
标有字符“INVERTER"的红色插座CN2为背光灯驱动板连接插座,各脚功能见表1。
2.按键及遥控信号输入插座
该主板的按键及遥控接收头的接法如图2所示,LEDR、LEDG分别接红、绿发光二极管,作为开/待机指示灯;IR接遥控接收头的信号输出端;POW、CH+/- V+/-分别接开/关、节目+/-、音量+/-、TV/AV等按键,按键的另一端全接地,改装时非常方便。
3.LVDS上屏线插座
在LVDS上屏线插座中,靠近按键及遥控信号输人插座一端为起始端,靠近8脚贴片元件9435一端为①脚,即下排从左向右的脚位依次为①、③、⑤、⑦.....上排从左向右的脚位依次为②、④、⑥、⑧.....其引脚功能见表2。
4. HDMI插座
该主板安装有HDMI (数字多媒体)插座,以便与高清机顶盒相连接。HDMI插座的引脚功能见表3。
二、升级操作
该主板的软件升级非常简单,通过拨动“分辨率”与“LVDS"微动开关来实现,如图3所示。
“分辨率”与“LVDS"微动开关的状态与参数对应关系分别见表4、表5。升级时,应根据液晶屏型号查出该液晶屏的分辨率与数据类型,再按表4、表5进行设置。
若“分辨率”微动开关的状态设置错误,则会出现无图像、无字符,或图像行、场幅异常(行、场中心也不正常),如图4所示;或出现多幅图像,如图5、图6所示。若“LVDS”微动开关的状态设置错误,会出现无图像无字符,或满屏绿色,且伴有细黑横线,如图7所示。
三、常见故障检修
故障现象:接通电源后,电源指示红灯不亮。分析检修:该故障常见的原因为+12V供电异常,或主板上的电源变换电路有问题。该主板的电压变换电路较简单,如图8所示,一是以AP1534 (2A降压DC/DC转换器,输入电压vCC为3.6V~18V,输出电压为0.8V~VCC)为中心的DC/DC变换电路,将输入的+12V电压降压成+5V ,供给遥控、按键及后稳压电路;二是以低压差稳压块L1084G-3.3 (5A低压差3.3V稳压器)为中心的稳压电路,将+5V电压稳压成+3.3V,供给单芯片中CPU部分。
![](/files/newfile/20240619/fe646afcc9e59df198134c8c3f7444d3.jpg)
