开机检查,行管Q404(D1426)已击穿损坏。烧坏行管的原因有:(1)主电压异常升高;(2)行推动电路故障;(3)行逆程电容容量减小或开路,引起行逆程脉冲幅度升高而击穿行管;(4)行输出变压器内线圈短路损坏;(5)行频过低,导致行电流增大而烧行管;(6)偏转线圈匝间短路;(7)管座漏电导致行输出负载过重而烧行管。
检查时用数字表测试了所有逆程电容均无异常。拆出坏行管,测得+B为112V正常,故障时测得Q801(STR5412)④脚稳压输出在+112~135V间波动。更换STR5412,稳压输出均稳定在+112V,故障排除。
