接修一台冠捷LCD37K72液晶电视有图像,无声音。检查伴音制式无误,测功放供电为18V(正常)。用示波器测功放U503(MAX9704)的10、16脚输入波形,正常。检查功放静音控制脚为低电压,说明静音起控,经查Q502的c、e脚已短路,换新件后故障排除。
提示:此机易出现无声故障,多为功放供电开关管Q701(AO4403)不良,常见故障是源极与栅极击穿,两极电阻为300Ω左右,导致功放供电只有5V左右。如无AO4403,也可以把此场效应管去掉,用导线跨接其D、S极。也有少部分无伴音故障是因功放块U503假焊造成。
