接修一台冠捷LCD37K72液晶电视,故障表现未不开机(指示灯不亮)。测得电源板无5V输出,保险管F1已熔断。此机5V由LD7575(IC905)控制输出。检查IC905和Q900,发现均已损坏,测量IC905周围元件没发现异常。怀疑负载有问题,对D924、D921、IC911、SCR901、IC904、IC912进行测量,发现IC911和SCR901已损坏,将损坏的元件全部更换后开机,输出5V正常,故障排除。
提示:此故障在该型机中很常见,实修时需进行全面检测与更换,否则又会烧坏。另外,电源部分的Q914易损环。此三极管控制VCC1向VCC2(PF-CIC5500)供电,在主板输出高电平PS信号后导通。此三极管常软击穿,造成24V输出电压波动。
