解决方法是将R448游0.68欧姆改为0.33欧姆/2W,以往V3426产品的行管易损坏故障,也可采用类似方法,即在R306两端并1.2欧姆/2W的电阻。
MT-3468C/2968C伴音噪声大更改方法:用用户遥控器按“菜单”键后输入“1、2、2、5”选择“OPTION”项目确认后再选择“IC”项目,将数据由0调整为1。另:用遥控器的频道上下键选择项目,用音量加减确认和调整项目。“IC NAME”:对应的就是M61264;此时用“频道+/-”键下移到“SUB ADDR”用“伴音+/-”键改变其数值为28(地址),再用“频道+/-”键下移到“DATA”项用“伴音+/-”键改变其数值为08(数值,一般被改了都变成FF),然后再用“频道+/-”键下移到“REFRESH”,按一次“伴音+/-”键存储。
60P或75I模式下出现粉红色,当60P粉红时,75HZ是好的;当75HZ粉红时,60HZ是好的。具体解决方法是:60P、75I对应PW1225的数值是分别存储的进入设计菜单,“IC NAME”:对应的就是PW1225;此时用“频道+/-”键下移到“SUB  ADDR”用“伴音+/-”键改变其数值为78(地址),再用“频道+/-”键下移到“DATA”项用“伴音+/-”键改变其数值为45(数值,一般被改了都变成FF),然后再用“频道+/-”键下移到“REFRESH”,按一次“伴音+/-”键存储。
另:更改后请将C214电解容同时改为470UF/50V(改存储器数据被改写)。
