查解码ICN201的42脚为待机工作电压,如果该脚待机电压小于6V时,则遥控无法开机,用本机键可以开机,开机后遥控器的功能也都会正常。更改D513为6C2/D515为9A2/R526为180欧后在低温下该点电压可升高达到要求。
