接修一台乐视液晶电视S50Air,故障现象是不开机。先试机,灯不亮,遥控键控无反应,拆机,测量电源板各个电压,12V、36v正常,测主板接口bl-adj blon/off无输出,ps-on有3.8伏输出。想主板有问题,正常情况下,开机电压是在遥控开机时才有的,因为乐视电视都是遥控才能开机,现在是指示灯没有,也没有开机指令,什么原因?脱开灯板 按键板,蓝牙,电源板只有12v输出,36v无。后装上灯板发现有36v电压,但是主板的一小稳压块用手摸很烫很烫,说明后级有短路,发现电容短路,如下图2所示。
