最近同行送过来一台杂牌43寸电视,故障表现为灰屏且有均匀的灰黑间隔背景。拆开12V有VGH、VGL,也有其它没量到,单独逻辑板,明显看到逻辑板上有个1117ADJ,有过热的痕迹,没理它。先断开左边排线有图像只是有重影,再断开右边也有图像只是闪烁且最边上10公分上下闪烁厉害且没图,难道右边有问题,同时装上图像也有只是闪烁加重影。过几秒钟恢复到灰屏状态,再断开两边都是灰屏或者白屏了。估计不是屏的问题的了,问题应该出在逻辑板上,断开屏线重检查逻辑板。先查那个1117ADJ输出电压,只有0.7V且会慢慢上升但最多只能升到1.0上下,换个ADJ上去,电压稳定1.81伏,装上屏线图像出来只是还是重影,感觉有点像屏参的问题。
杂牌组装机机器进总线1147、2580比较多,菜单1147直接进去,进到屏参那里,调其中常调的一项只能花屏和正重影之间,下面还有个单驱双驱的选项,选双驱或者单驱奇偶都能正常,选个双驱保存维修完成。
