什么是AFC(AFT)电路
  AFC(或AFT)是“自动频率控制"(或“自动频率调整”)的英文缩写。AFC电路在电子设备中被广泛用作重要稳频或锁相的电路中。这个电路功能有二:一是对接收信号频率的跟踪与锁定;二是相位的跟踪与锁定。彩电中高频调谐器的本振电路就利用了.AFC的频率跟踪特性,电路结构见图1。
  外来的高频电视信号与高频头本振电路送出的振荡信号,在混频器中差频,得到38MHz的图像中频信号,再送人中放电路。若混频器输出的图像中频信号频率偏离38MHz,鉴频器将能检测其变化,并转换成对应的直流电压UAFc去微调本振频率。这个直流电压就是AFC电压,用以保证混频器输出的中频信号频率始终为38MHz。
  值得一提的是:现在新型彩电的高频头已取消了AbE端子,由鉴频器输出的Abl2控制电压,将送至CPU的AFC输入端子。然后控制CPU输出的VT调谐电压,使高频头输出的中频信号频率被锁定在38MHz。
  彩电行电路中,也利用了AblE,的频率与相位跟踪特性。行AFC电路结构见图2。
  若行振荡器输出的行频为1 5625Hz,经行输出变压器反馈的行逆程脉冲与行同步信号,在鉴相器内进行比较,输出的相位控制电压将为零。若行振荡器输出的行频或相位发生偏离,则反馈回鉴相器的行逆程脉冲与输入鉴相器的行同步信号经比较后,就会有一误差电压输出。这个电压称为行触℃电压,用来纠正行振荡器输出的频率及相位。
  需补充的是,现在彩电的行AFC功能一般在视频IC内部完成(如TDA8362),并有.AFCl与AbL2两部分。其中一般在视频IC内部环路功能是将行同步信号与行振荡信号进行频率和相位比较,并能输出与相位差成正比的误差电流去控制行振荡器的频率与相位。同步后的行频信号再加至AFC2环路,与输人的行逆程脉冲信号进行相位比较,以保证图像在屏幕上的居中位置。
