行管的c极电压能反映出电源、行扫描、显像管附属电路等很多问题。但对于烧行管,特别是屡烧行管的故障,如果只测量一下行管c极的电压,还是很难准确判断。在平时的修理过程中经常遇到烧行管、屡烧行管的故障,实在令人头疼,初学者甚至不敢再检修下去,就算是比较有经验的检修人员也感到棘手。因为烧行管的原因很多,遇到此类故障不经仔细的分析和判断就贸然换行管,结果是故障未排除,再损失一只行管。所以,笔者觉得行管的c极电压测量很重要。但行管的b极电压更能反映出一些问题。
  行电路及其波形分析
  行管的b极电压正常值为-0.1~-0.3V之间,如果b极电压在这个范围内,说明行AFC、行振荡、行推动是正常的;如果b极电压负值越大,说明行推动不足将导致行电流过大烧行管;如果b极电压值负值越小,说明行频过低,将导致行电流过大,行逆程脉冲过高烧行管;如果b极电压为零,说明行推动以前的电路没有工作。为什么?现从理论上加以分析。图1是行推动级的电路原理图。下面结合图2说明行推动级的工作原理,并说明行管的b极为什么是一个负压。
点击放大
  Vb1是行推动的输入信号,在to以前BG1饱和,BG2截止,ib2=0。
  到to时,BG1截止,ic1迅速减小至零,Vc1上至最大,e1,e2的自感电动势均为上“+”下“-”,e2将使BG2迅速进入饱和。由于变压器次级匝数N2比初级匝数N1少,所以只要ic1足够大,就可产生足够的行激励电流使BG2进入充分饱和。
  到t1时刻,输入为正脉冲,BG1饱和,e1,e2 均反向,产生一个较大的负向基极电流ib2,使BG2迅速截止,这个状态一直持续到t2。
  用万用表测量行管的b极电压,其实就是测量Vb2的交流信号的平均值,由于在t1-t2之间产生了一较大的负向脉冲,在to-t1之间产生一个较小正向脉冲,它们的平均值为负值,如图2c所示。
点击放大
  如果行推动不足,Vb1 减小,ic1 减小,Vb2 减小,ib2 减小,Vb2在to-t1之间的正向脉冲将减小,它们在一个周期的平均值将减小,如图3所示。
点击放大
  如果行频fH过低,行周期TH增大,行管的导通时间增大,t1-t3时间增加,正向脉冲延长,它们在一个周期的平均值增大,如图4所示。
点击放大
  行电路故障判断与检修实例
  故障判断
  1)行激励不足的原因
  (1)从行推动输出到行管的基极之间要么是电阻变大,要么是电感虚焊造成行激励不足;
  (2)行推动管虚焊;
  (3)行推动级电阻有无虚焊或变质,或集电极滤波电容有无漏电;
  (4)行输出变压器有无虚焊;
  (5)行激励电容有无变质;
  (6)行输出基极回路元器件有无虚焊或变质。
  这类故障的特点是:烧行管的时间不是瞬间的,烧坏的行管一般是 c-e 之间反向电阻变小,但也有 c-e 之间击穿的。 [Page]
  2)烧行管的判断与检修技巧
  烧行管的原因一般是过流性损坏,过流时行管发生开路性损坏主要原因有:
  (1)行频偏低;
  (2)行偏转线圈内部匝间局部短路;
  (3)行激励不足;
  (4)行输出变压器内部局部短路;
  (5)S 校正电容漏电。
  关键是怎么判断故障是哪一种原因引起的。
  维修方法是:在行管的集电极上串联一个0.5A的保险丝(目的是保护行管);迅速测量行管的基极电压(目的是判断故障在行振荡还是在行推动,行管的基极电压正常值在-0.1~-0.3V之间);听机内的声音,看屏幕光栅的变化。
  3)依据基极电压及故障现象分析
  (1)如果行管基极电压不正常,大于-0.1V,能听到机内叽叽的叫声,屏幕光栅很亮,则故障是由于行频偏低引起的;
  (2)如果行管基极的电压不正常,小于-0.3V,不能听到机内叽叽的叫声,则故障是由行激励不足引起的;
  (3)如果行管的基极电压正常,不能听到机内的声音,但能看到屏幕光栅呈梯形,则故障是由于行偏转线圈局部短路引起的;
  (4)如果行管的基极电压正常,不能听到机内的声音,但屏幕的光栅很暗,则故障是由于行输出变压器局部短路引起的。
检修实例
  例 1:长虹 C2919,行输出管击穿短路
  分析检修:取下损坏的行输出管,未装行管以前测量+B 115V电压正常,说明电源无故障。换上新的行管,在行管的集电极上串一个0.5A保险丝,然后测量行管的b极电压为-0.1V,而且听到机内叽叽的叫声,由此可以判断行输出管的损坏是由于行管工作频率低造成的。行工作频率低,行管导通时间增长,行电流急剧增加,迅速超过行输出管允许的最大电流,导致行输出管击穿短路。行振荡电路TA8783 和该集成电路 37 脚外接元器件组成。替换行振荡晶体管 ES401 和TA8783即可,故障排除。
  例 2:长虹 C2591AV 彩电,开机一段时间烧行管,行推动变压器损坏所致
  故障现象:开机“三无”。
  分析检修:测量电源电压正常,测量“行管”已被击穿。换上新行管后,在行管的集电极上串联一个0.5A的保险丝,开机光栅正常,半分钟后光栅逐渐缩小,一分钟后又变为“三无”,测量保险丝被烧断,换上新保险丝后,迅速测量行管的基极电压,发现其电压由-0.1V 逐渐降为-0.75V,此时保险丝烧断。仔细检查发现行推动变压器 的外壳焦化裂纹,焊下T401,用一只新的换上,开机监测V416基极稳定为-0.1V,机器正常。行推动变压器一般很少损坏,此机由于行激励供电电阻R404(2.4K/3W)紧挨T401 ,长期高温使行推动变压器性能变差(热短路)导致烧行管,改用了一根硬铜线加长R404 的引线,改善R404的散热,防止发生同类的故障。 [Page]
  例 3:松下 TC-2185 型彩电三无
  故障现象:此电视机经他人维修多次,再次出现三无故障,测量行管Q501损坏。换上新的行管后在集电极上串联一只 0.5A 的保险丝管,开机后,电视机的图像、声音即正常,但过一段时间(4-5秒)后保险丝烧断。分析检修:检查该电视机电源电压正常,换上新的保险丝后迅速测量行管的基极电压,发现 b 极电压由-0.1V 变到-0.6V时保险丝又烧断了,根据上面的方法可以判断此故障是由于行推动不足引起,仔细检查线路板,发现行推动变压器 T502 初级引脚焊点有裂痕,将焊点补焊,保险丝没有再被烧断,故障排除。
  例 4:NEC TC2132CH 彩电三无
  故障现象:开机三无,观察显像管灯丝不亮。
  分析检修:测量“行管”TR591 的 C 极电压为 114V,说明电源电压正常,再测量 TR591 的 b 极电压为零,再往前查TR591 的 b 极电压也为零,说明整个行扫描电路停振。该机行扫描前置电路IC501采用 (LA7800)集成电路。LA7800 第4
  脚为保护端(如此脚接地,则无保护功能),该机 LA7800 第4脚外接保护电路,由R2001,R2002 ,R2003 ,R2004 ,C2001 ,C2002 ,ZD2001 , D2001 等组成,见图 5 。
点击放大
  保护取样电压取自行输出变压器 T502 的第 3 脚,当种种原因使行输出过压、过流时,ZD2001 稳压管击穿,给 LA7800 第4 脚一个高电平,使内部保护电路工作,停止 3 脚输出的行脉冲,使行推动管 TR501 的 b 极无触发脉冲而截止,使行电路停止工作。根据上述现象分析,为快速判断故障部位,采用“解除保护法”,即用镊子瞬间短接 LA7800 的第4、5 脚,以人为法把保护功能解除,使其失效。此时发现有光栅、有伴音,但光栅呈缩小的梯形,看来故障出在行扫描输出电路,因过流而保护电路工作所至。经短时间工作后关机,用手摸“行管”、“行变”、“行偏转线圈”等大部件,发现偏转线圈发热,拆下后细看,行偏转线圈严重短路,换新偏转线圈故障排除。
  从以上几个实例说明了测量行管的 b 极电压的重要性。
