一、电路原理简介
  声音部分:
  本机型采用单个一体化单制式的高频头(后续改用全制式的高频头),射频信号经过一体化高频头输出视频信号和音频信号,音频信号直接送入处理器U5 MSP3450G。AV/YPBPR/VGA 的音频信号同时送入U5,处理器MSP3450G 具备了音频通道切换开关、处理第二伴音中频信号SIF、处理立体声解码及自动音量控制等,在这里进行选择切换,选取与画面显示对应的音频信号,送入集成电路U26 TLE2142,耳机插座并联在U26 的输出端,在使用耳机收听时则切断送入伴音功放,未接入耳机时将信号送入伴音功放U601 TDA7495 进行放大处理,再送入喇叭重现声音。
  框图如下所示:
  MSP3450G 其中,47 脚作为SIF 的TV-AUDIO 输入;41、42 脚作为AV 的AUDIO 输入;39、40 脚作为YPBPR 的AUDIO 输入;37、38 脚作为PC 的AUDIO 输入;24、25脚作为音频的输出。
  图像部分:
  射频信号经过一体化高频头TUNER 的CVBS 脚输出视频信号,送入U1 VPC3230D 的74 脚;AV 的视频信号送入U1 的73 脚;SVHS 的YC 信号分别送入U1 的71、72 脚;YCBCR 的YUV 信号分别送入U1 的4、5、6 脚。进行通道切换并解码,解码成16bit 的数字信号,送给下一级信号处理进行处理。VPC3230 主要完成通道切换、彩色解码、图像效果调
  整等功能。
  U1 VPC3230D 解码后16bit 的数字信号,送入逐行处理器U7 PW1230进行隔行转逐行。VPC3230D 送出的VCLK、HSYNC、VSYNC、LLC 是用来进行模式识别的关键信号,引脚分别为60、56、57、27、28。若其中某路出现异常都可能导致该通道图像显示异常。PW1230 处理后输出24bit 的数字RGB 信号,送入主MCU PW113 的V PORT 进行处理,其输出的DCLK、DDHS、DDVS 信号也是下级图像处理的基本依据。
  对于VGA 和YPBPR 来说,由MCU 送一个信号至运放U13 74LV126 的13 脚,经二选一开关U9 PI5V330 切换后,选中的信号送入U10AD9883A 的ADC 部分进行模数转换,生成24bit 的数字RGB 信号送入PW113 的GPORT 进行处理。 VGA 的行、场同步信号经U9 送入U10。
  U12 24LC21A 是1K(128*8bit)双方式I2C 串行E2PROM,它是一个即插即用存储器(出厂时烧好数据),内部存放有关工厂信息,机型型号、支持的显示格式等,供电脑读取。
  VGA 或YPBPR 的模式识别是由主MCU PW113 来完成的,其工作过程是:当所选择通道的信号输入时,PW113 预先设定了AD9883A 的同步选择,使其直接输出所需的同步信号直接送给PW113,在PW113 内部对同步信号格式进行识别,识别后对照内部预存的模式表,获得一个最接近的模式,调用其参数设定,返回来设定AD9883A 的模数转换参数,使其最佳;并同时确认SCALER 的转换系数。
  最后,不同通道的视频信号分别送入主处理芯片PW113 的V PORT和G PORT 处理,由D PORT 端口输出48bit 的RGB 信号:PW113 具有SCALER 功能、接受红外遥控、菜单显示、图像增强(4:3,全影等)、图像效果调试等主要功能。亮度、对比度及色度、清晰度调整也由此芯片完成。
  PW113 的框图如下:
  DS90C383 是3.3V 可编程的LVDS 处理芯片, 接收PW113 输出的显示数据转换为LVDS 信号驱动显示屏。
  以上就是该机型的信号流程介绍,注意每级间的HS(行同步)、VS(场同步)、CLK(时钟)都是下一级芯片模式识别的基准,务必保证其正常工作。
  整机的待机控制由PW113 完成, PW113 的PORTB 输出的POWER-SAVE 信号来控制,当POWER_ON 为低电平时开机,高电平时待机,待机时电源只剩下+5VSTBY 工作。
  电源适配器输出+12V、+24V,+24V 供给背光板电路和功放板电路;+12V 一路供给液晶屏,一路送入LM2596 产生+5V 电压。
  U26(LM2596):带开/关 DC-DC 稳压5V 输出。
  U25(LM1117 MPX-1.8):三端稳压 1.8V 输出。
  U29(LM1117 MPX-2.5):三端稳压2.5V 输出。
  U23、U24(LM1117 MPX-3.3):三端稳压3.3V 输出。
  附:图中解码板的插座电压(参考),单位:伏特。
二、维修实例分析
  1. 故障现象:TV 画面,Source 切换时死机。
  故障分析:根据故障现象,初步判定为软件问题,因此进入工厂菜单的第三页,对软件重新复位一下,再进入切换检查,有的不良机器可以排除,有的不良机器发现故障依旧。为此进一步检查硬件是否存在问题,因切换时死机所以怀疑解码板有器件不良,按理论分析U3 位号的芯片存储找台个人设置等信息。切换时是否该芯片无响应导致死机,后经更换该IC,故障就排除了。
  2. 故障现象:伴音不良。
  故障分析:初步判定为功放IC TDA7495 不良引起的,为此拆机观察。发现IC异常发热,更换该IC 后再烤机未出现不良。故障排除。
  3. 故障现象:YPBPR 画面偏色。
  故障分析:根据故障现象,初步判定为白平衡调整值偏离色坐标,因此进入工厂菜单,根据白平衡调整重校色坐标,观察故障是否排除,如果个别机器不能排除故障,应进一步检查硬件是否存在问题,根据原理框图,我们知道YPBPR信号输入是经AD9883、PW1230、PW113 的,应用万用表对其进行测量。工厂内较多是更换AD9883。
  4. 故障现象:无法搜台
  故障分析:根据此现象,可以用万用表测量,高频头板上九芯插座第三脚+5V、第九脚+12V,电压正常可以更换高频头(如果有示波器先测量高频头的CVBS脚、SIFOUT 脚波形,波形正常再检测SDA、SCL),观察故障排除。如果依旧无法搜台,用万用表测量高频头的SDA、SCL 至PW113 的SDA、SCL 铜箔断裂现象。
  5. 故障现象:待机时,指示灯色异
  故障分析:根据此现象,拆机用万用表测量,红外接收板的五芯插座中间脚,如果电压为+2.5V,则是指示灯物料不良。如果电压零点几或者没有,则测量PW113 的第45 脚对地阻值(可以与第46 脚对比),这时更换PW113,故障就可以排除了。
  6. 故障现象:VGA/YPBPR 无信号
  故障分析:根据原理图分析,VGA/YPBPR 信号经过U9 PI5V330 二选一后输入AD9883 的,初步判定为U9 器件不良,更换故障排除。
  7. 故障现象:TV/AV/SV/YCBCB 有声音无图像
  故障分析:TV/AV/SV/YCBCB视频均输入VPC3230 解码,所以先检测其外围电路。第59、69、76 脚+5V 电压正常,再检测晶振,发现引脚工作电压不稳定+2.6V到0.3V 之间跳变。更换晶振后,故障排除。
  8. 故障现象:TV/PC 画面花屏
  故障分析:TV 和PC 同时花屏,这一点就可以说明故障是由这两部分的公共端引起的,而这两部分的公共控制是由PW113、DS90C 383A、及LVDS 引线组成,因此先更换LVDS 引线,发现故障依旧,然后更换DS90C 383A,故障排除。热机后也未重现,怀疑该IC 失效。
  9. 故障现象:TV 画面有时出现闪烁点
  故障分析:根据现象单个点在闪烁,又因PC 部分不会,初步判定AD9883 至PW1230 工作正常,怀疑后端点频受干扰,(用示波器测量PW1230 的第102 脚,即CLK 信号,出现闪烁点时波形有变化)因此在该脚对地,焊接一个100P 的电容。工作之后观察未重现闪烁点,故障排除。
