HT3261E 电路方框图
HT3261E
HT3261E信号流程图
点击放大
HT3261 调试工艺
退出工厂菜单设
注意:1、方框内为斜体字的是必须遵守的调试顺序。
2、2 种VGA 模式为640*480/60Hz、1024* 768/60Hz。
3、3 种高清模式包括:1080i/60Hz、1080i/50Hz、 720P。
4、YPbPr 5 种模式调试分别为576P、1080i/60Hz、1080i/50Hz、720P、480P。
5、YPbPr 白平衡调试是从VGA 口输入1080i/50Hz 的信号进行调试。
1、调试说明a) RGB 视频信号要求为0.7Vp-p,同步信号为TTL 电平;b) 调试过程中,电源电压保持为交流220V/50Hz;c) 调试过程中不要插拔机内导线及插座,更换元器前必须将电源线从电源插座中拔出;d) 调试过程中所有仪器和待调机的地线必须可靠连接;2、TV 主板和扫描板的两个CPU 和对应的EEPROM 型号为24C16 、24C08 均需烧写。3、调整VR501 使电源板X507 上电压为:VB+=185V 、12.1V、39.8V±0.1V、场V=17V 、伴音V=32V 、V 灯
丝=6.3V 。
4、高压调整:调整主板VR401 使高压为30KV±0.5KV 。
5、光栅中心调整,进入显示器工厂菜单,将行幅调小,同时调试SCREEN ,使扫描光栅全部可见,光栅位置
用两芯短路插头短路主板 X303或X304 或X304 左边或右边,对光栅位置进行补偿。
6、SCREEN 电压调整:接收D35 信号,调整SCREEN 使G2 为:630V(东芝管)/400V(松下管)。
7、G1 电压调整:调整主板VR402  使D35 在标准状态下能分清六级阶梯信号。
8、聚焦调整:a) 送入XGA(48.36KHz/60Hz) 方格信号,对比度=150,亮度=150 b) 交替调整FBT 的Focus1 、Focus2(松下管)/CRT 板VR401(东芝管),使横、竖线最细。c) 同时兼顾1080i(33.75KHz/60Hz) 9、工厂几何模式调整:
a)几何尺寸调整:在YPBPR 下,确认菜单中几何调整的行、场值及信号行中心为0 后,在显示器工厂菜单
中调节几何尺寸(共15 个模式):
  ①电视(行幅两边各调到4.5 格)
  ②YpbPr:1080i/60Hz、1080i/50Hz、 720P、PDVD 的YpbPr 输出:480P/60Hz(NTSC)、576P/50Hz(PAL)
模式
NT 16:9
NT 4:3
NT 全景
NT 放大
PAL 4:3
PAL 全景
PAL 放大
E2 地址
1A5
1A6
1A7
1A8
1AA
1AB
1AC
初始值
28
60
27
28
83
1D
22
白平衡调整:d) 用自调仪调整白平衡:要求先调电视的白平衡,再调显示器的白平衡。
  1. ①在电视状态先确认电视菜单中高级选项/彩色增强为:标准,再将工厂菜单的对比度调到200,将自调仪插入主板插座X105 调节电视状态的白平衡(9300:x—270,y—283),按9300 存住。
  2. ②在显示器(VGA,50i 除外)状态将自调仪插入主板插座X105 调节显示器状态的白平衡(分6500:x—283,y—311;9300:x—270,y—283 两种)。暗平衡时,Y≈4;亮平衡时Y≤120。
  3. ③在VGA50i 状态(色温为9300),进入SERVICE 选择HDTV,通过HR、HG、HB 及LR、LG、LB 微调亮暗白平衡(值要尽量接近128),调完后按MUTE 键,HDTV 后的“+”消失,说明值已存住。
2.LED 灯闪烁代表的信息:LED 灯除了在遥控按下时闪烁外,在错误发生或总线关闭时会每4 秒会连续闪烁数次。以下列出闪
烁次数和信息的对应关系:A、闪烁1 次:No EEPROM IC B、闪烁2 次:EEPROM 空或版本不对C、闪烁3 次:上电出错,FLI2300 无应答D、闪烁4 次:总线关闭
3.EEPROM 表 [Page]
EE地址
初始值Hex
名称
注释
备注
************************ 系统选项设置 **************************
1D
52
OptionD
0
BIT0
0—无耳机,1—有耳机
BIT1
0—无WOOFER,1—有
0
BIT2
0—NTSC 4H COMB,1—1H COMB
0
BIT3
0—左右声道不互换,1—互换
BIT4
0—耳机接入喇叭不静音,1—静音
0
BIT5
0—AV菜单无NET选项1—AV菜单有NET选项
BIT6
0—视频可选择31K/48K输出1—视频固定48K输出
0
BIT7
0—对比度由TV CPU 控制,1—对比度由MONITOR 控制
51
02
ScreenMuteTime
节目切换黑屏时间(100ms)
52
0D
PUpDelay
POWER ON 延迟时间(100ms)
53
08
StandbyDelay
POWER OFF 延迟时间(100ms)
54
05
ProgSoundDelay 频道切换伴音延迟时间(100ms)
56
04
VertCountMax 50/60Hz 判断的重复次数
57
06
SyncCountMax 有无信号的判断重复次数
58
05
SearchDelay 选台延迟时间
59
32
MsgDataOutDelay 双CPU通讯数据发出后延迟时间(ms)
5A
0
MsgContrastDelay CPU发出对比度通讯后额外延迟时间(ms)
62
64
AFCLowThr 有信号时AFC 电压的低限
63
FB
AFCOffset 无信号时调谐频率的偏移量
6D
A0
AFCHighThr 有信号时AFC电压的高限
***************行中心微调***************
186
20
PDVD576P2300寄存器2CB
1A1
15
1080i/60Hz
1A2
AD
1080i/50Hz
1A3
36
480P
1A4
13
720P
1A5
28
NT 16:9
1A6
60
NT 4:3
1A7
27
NT 全景
1A8
28
NT 放大
1A9
22
PAL 16:9
1AA
83
PAL 4:3
1AB
1D
PAL 全景
1AC
22
PAL 放大
************************ 声音模式 ******************
1E4
0D
低音正常模式
范围:0 - 20
1E5
0D
高音
范围:0 - 20
1E6
00
环绕
范围:0 - 2
1E7
05
低音新闻模式
范围:0 - 20
1E8
0F
高音
范围:0 - 20
1E9
00
环绕
范围:0 - 2
1EA
12
低音影院模式
范围:0 - 20
1EB
0C
高音
范围:0 - 20
1EC
02
环绕
范围:0 – 2
1ED
0A
低音音乐模式
范围:0 - 20
1EE
0A
高音
范围:0 - 20
1EF
01
环绕
范围:0 - 2
************************ 系统设置 ******************
1F1
5A
ContrastS 对比度(标准)
1F2
3C
BrightS 亮度(标准)
1F3
3C
ColorS 色度(标准)
点击放大
[Page]
HT-3661E 维修数据------
(接收D-35 信号,采用数字电压表测量)开关电源控制集成电路KA3842 引脚功能及电压
引脚
功能描述
电压值
引脚
功能描述
电压值
比较输入端,低电平有效(禁止输出);
3.1V
接地;
电压反馈输入端;
2.5V
MOS 管驱动脉冲输出;
2.5V
电流反馈输入端(大于1.1V 时起保护);
0.07V
电源端;(供电大于16V 时启动,小于10V 时停振)
13V
振荡输入;
2.0V
参考电平输出端5.0V;
5.0V
TDA4856 引脚功能和工作电压
引脚
功能描述
电压值
引脚
功能描述
电压值
行反馈输入
0.25V
17
行同步失锁/保护/输出
0.2V
X 射线保护输入
0V
18
总线时钟
5.1V
B+控制OTA 输出
3.8V
19
总线数据
5.1V
B+控制比较器输入
2.1V
20
左右枕校不平衡控制输出
B+控制OTA 输入
2.5
21
高压变动引起的场幅变化补偿输入
5.07V
B+控制驱动输出
3.45V
22
外部电容对场幅控制
2.88V
电源电路地
0
23
场振荡器外接电阻器
3.08V
行激励输出
5.28V
24
场振荡器外接电容器
2.7V
X 射线复位选择输入
0
25
信号地
0V
10
供电电压VCC
11.8V
26
PLL1 外界力滤波器
3.18V
11
EW 波形输出
2.1V
27
频率/电压转换电压缓冲输出
0.8V
12
场输出1
0.7V
28
行振荡器基准电流
2.56V
13
场输出2
0.74V
29
行振荡器外接电容器
4.57V
14
场同步输入
0.04
30
PLL2 外接滤波器/软启动
5.49V
15
行同步/复合同步信号输入
4.85V
31
高压变动引起的行幅变化补偿输入
5V
16
视频钳位/场消隐信号输出
0.7
32
水平与垂直动态聚焦输出
5.7V
TL494CN 集成电路引脚功能及电压
点击放大
TDA8359 场输出集成电路引脚功能及电压
引脚
功能描述
电压值
引脚
功能描述
电压值
场输入(正向)
0.71V
场逆程电源供电端
40V
场输入(反向)
0.65V
场输出A
8.5V
电源供电端
16.6V
保护输出
0.18V
场输出B
8.3V
场反馈输入
8.2V
扫描板CPU WT62P1 引脚功能及电压
引脚
功能描述
电压值
引脚
功能描述
电压值
消磁控制(高电位时消磁)
0V
菜单按键(空)
4V
测试引脚
4.5V
复位输入
4.9V
24
I2C 总线数据线(空)
4.9V
电源
5.1V
25
I2C 总线时钟线(空)
4.9V
CS1 S 校正电容接入控制
0.2V
晶振
2.2V
27
CS2 S 校正电容接入控制
0.2V
晶振
0.7V
28
CS3 S 校正电容接入控制
0.2V
扫描板I2C 总线数据线
5.1V
29
VGA/YPBPR 切换控制(空)
10
扫描板I2C 总线时钟线
5.1V
30
VGA 电源同步控制(空)
11
EEPROM I2C 总线数据线
5.1V
31
伴音静噪(空)
4.7V
12
EEPROM I2C 总线时钟线
5.1V
32
场同步输出端
0.8V
13
EEPROM 写保护脚
5.1V
33
行同步输出端
0.7V
14
与TV 主板I2C 总线数据线
5.0V
34
音量控制(空)
2.4V
15
与TV 主板I2C 总线时钟线
5.0V
35
旋转控制
1.5V
16
接键+(空)
4.8V
36
ABL 输入端(空)
7.7V
17
VGA 输入检测端(空)
4.7V
37
转台图像静噪(空)
18
接键+(空)
4.8V
38
19
开关机控制
4V
39
行同步信号输入端
3.4V
20
无信号输入时待机控制(空)
0.7V
40
场同步信号输入端
0.1V
[Page]
N401 MTV021 字符OSD 产生器
引脚
功能描述
电压值
引脚
功能描述
电压值
模拟地;
0V
电源(数字);
4.95V
压控振荡器输入端;
1.99V
10
场同步输入端;
4.37
片内振荡器外接偏置电阻
1.9V
11
空;
电源
4.3V
12
字符快速消隐输出;
0.01V
行同步输入端;
0.77V
13
OSD-Bout;
0.09V
串行接口使能,悬空时工作在I2C 总线状态,否则工作另外一种总线工作状态;
14
Gout;
0.09V
串行数据输入端;
5.1V
15
Rout;
0.09V
串行时钟输入端;
5.1V
16
地;
N402 LM1269 的引脚电压
引脚
功能描述
电压值
引脚
功能描述
电压值
R-OSD 输入
0.09V
13
偏置设置和亮度控制4
G-OSD 输入
0.09V
14
偏置设置和亮度控制3
2.6V
B-OSD 输入
0.09V
15
偏置设置和亮度控制2
2.8V
OSD 选通输入
0.01V
16
偏置设置和亮度控制1
2.6V
R 信号输入
1.7V
17
数字地
B 信号输入
1.7V
18
G 信号输出
1.7V
G 信号输入
1.7V
19
B 信号输出
1.8V
模拟地
0V
20
R 信号输出
1.64V
电源
4.95V
21
内部电源去耦
1.5V
10
内部电流源参考设置
1.2V
22
ABL
11.7V
11
I2C 数据线
5.1V
23
钳位信号输入
0.77V
12
I2C 时钟线
5.1V
24
行反馈信号输入
1.38V
N403 LM2426 三通道视频放大器
引脚
功能描述
电压值
引脚
功能描述
电压值
B 信号输入
1.64V
G 色信号输出端
135V
电源
185V
R 信号输入
1.8V
R 色信号输出端
132V
HT3261E IC 资料
开关电源控制集成电路内部方框图:
点击放大
TL494 PWM 控制芯片集成电路
点击放大
MST9883 A/D 变换芯片:
点击放大
AD9883A
MST9883 是将模拟信号转换成8bit 数字信号,它有3 个高速A/D 变换器,具有300MHz 的模似信号带宽,高达110MHz 的转换速率,3.3V 的电源供电,具有视频钳位和同步信号处理功能。
TDA4856 数字行场偏转处理芯片
点击放大
资料未完,待续..
