接修一台暴风统帅T55FUK液晶电视图像暗,右侧图像暗的更明显,原以为背光灯条问题,准备拆机更换灯条,开盖见此机有两组背光输出,分别测两组背光电压均为98V,对调两组灯条供电,测两组电压还是均为98V,故障不变,感觉不是灯条问题,再仔细观察故障图像,发现右侧图像不仅仅是非常暗,显示还比左侧图像慢许多,因为亮度暗,不仔细观察比较难发现,因此考虑可能是逻辑板或者屏的问题。
仔细测量逻辑板(ST5461D04-1-C-1)电压,发现VGHF:32.37V,VGH:11.2V,此VGH电压是由VGHF经过582N芯片后获得,断开屏边板,VGH电压不变,断电测VGH对地正向阻值为1.009MΩ,反向阻值无穷大,果断更换582N,再测VGH对地正向阻值为37.99KΩ,反向阻值78.33KΩ,通电测VGH电压为32.39V,图像正常,故障修复。
